Jemand eine Idee warum
<<<hyperv_checkpoints>>>
e1a6a907-2796-4f92-add8-0e99d1cdede6 11745881
vorhanden ist aber als check_mk fehlende Daten bemängelt?
Hat sich vielleicht die ID des Checkpoints verändert. CheckMK speichert die Information im Autocheck. Ist die ID eine andere, kommt es zu dieser Meldung.
Wenn er immer anzeigt “Missing monitoring data for plugin…” dann scheint hier irgend ein anderes Problem vorzuliegen.
Was passiert bei einem “cmk --debug -vvII HOSTNAME” auf der Command Line?
Wird der HyperV Checkpoint Check hier gefunden?
Danach ein “cmk --debug -vvn HOSTNAME” wir hier auch gesagt das kein Check möglich ist? Falls er vorher gefunden wurde.
Der Check selbst merkt sich beim Discovery nix und hat auch keine direkte Anforderungen an die Daten. Müssen einfach nur da sein. Falls in einer Zeile nicht zwei Elemente stehen (ID + Timestamp) dann verwirft er diese Zeile einfach.
Super, vielen Dank
Der Fehler lag bei mir.
Zwar werden die Piggyback daten vom Hyper-V gezogen, aber den einzelnen Host zugewiesen.
Nachdem ich den service check_mk-hyperv_checkpoints auf dem Hyper-V disabled habe und auf den Host ADM-DC03 geschaut habe, waren die checkpoint zu sehen.
Wenn Karl Deutsch das mitbekommt, gibt es auf’n Deckel.
Nochmal Danke für die Unterstützung, denn so bin ich drauf gekommen
