Hallo zusammen
Ich habe ab und an das Problem das bei gewissen Windows Server der neue 1.6.0 Agent nicht korrekt gestartet werden kann, im Event Log findet sich immer folgende Error Meldung:
The description for Event ID 30 from source checkmk cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
checkmk
IO broken with exception bind: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.
Hallo Anastasios
Die Fehlermeldung ist mir eben neu, habe schon einige Migrationen auf den neuen Agenten durch nur in nicht nicht mit der 1.6.0p11, da kam bei mir die Fehlermeldung das erste mal.
Danke aber für den Link, den teil habe ich irgend wie überlesen…
