Guck mal in $OMD_ROOT/lib/python/cmk/gui/plugins/metrics, dort sind zuerst Einheiten, dann die Metriken (Einheit + Titel + Farbe) und dann die Graphen (mehrere Metriken) definiert.
wollte sowas ähnliches schreiben
Im Endeffekt ist das wichtigste, dass der selbst erstellte Check eine schon definierten Performance Wert ausgibt. Beispiel “temp” für eine Temperatur, dann musst eigentlich gar nix machen für einen ordentlichen Graph. Interessant wird es wenn halt ein Graph aus mehreren Werten zusammen gesetzt wird. Dann kommst um das Studium der von @r.sander erwähnten Datei nicht drum rum.
Manche Specials was so geht findest nur dort und dann im besten Fall noch ohne Kommentar.
Aber eh du verzweifelst im Moment geht noch einiges weniger an “Intelligenz” im Graphen wie in PNP.
Das nenne ich aber auch mal eine böse Untertreibung
@r.sander und @andreas-doehler haben Recht. Wenn du Datei studiert hast, ist es eigentlich einfach.
Du kannst die Dinge die du braucht dann in einen eigene Metrikdatei in ~/local/share ´/check_mk/web/plugins/metrics schreiben.
habe ein Plugin cmk_stats geschrieben das die Anzahl Hosts / Services mit deren Status für alle Sites summiert. Im Anschluss möchte ich 2 Graphen haben für Hosts und Services die jeweils die dazugehörigen Metriken enthalten.
So grob habe ich jetzt den Gedanken hinter der Struktur verstanden.
