Mein citrix_farm Plugin scheint nicht zu laufen.
Ich habe das Plugin unter C:\ProgramData\checkmk\agent\plugins kopiert.
Die normale Abfrage des Check_MK Agents läuft auf dem Host ohne Probleme.
Und ich habe einen User erstellt der Mitglied der Gruppe Citrix-Admins ist und beim Check_MK Agent den User als Logon angegeben.
Trozdem wenn ich einen Service Scan mache kommen keinen neuen Checks.
Lasse ich das Power Shell Script citrix_farm so duchlaufen kriege ich Werte und keine Fehler.
Erster Check wäre hier sind die selben Ausgaben welche du lokal mit dem Citrix Admin User bekommst beim Start des Powershell Scriptes auch im Agent Output auf der CMK Seite enthalten?
Wenn nicht scheint es da noch ein Problem mit dem Agenten und dem User zu geben unter dem er läuft.
Stimmt
Aber ich habe schon lange keinen Output auf Serverseite gemacht.
Muss mal gleich das Kommando anschauen was ich auf Linux Seite machen muss.
Weißt du zufällig genau das Kommando
Naja innerhalb der Site musst schon sein also in den Site User wechseln und dann ein “cmk -d hostname”
Geht aber auch im Webinterface - Hamburger Menü des CheckMK Service und dort “Download Agent Output” wählen.
Erst in den Site User wechseln sonst gibts den Befehl “cmk” nicht.
Dann “cmk -d hostname” machen dies sollten den direkten Output from “hostname” Objekt liefern.
Oder mit “cmk -D hostname” die Konfiguration prüfen ob die Einstellung Agent usw. korrekt sind.
