Ich würde gerne den Local-Pfad auf “C:\Scripts\CheckMK\local” umstellen. Leider klappt dies bei mir nicht. Wo kann ich genau die Variabel “$CUSTOM_LOCAL_PATH$” definieren? Ist dies eine Umgebungsvariabel?
System: Windows Server 2016
CheckMK: RAW 1.6.0p19
Ich habe zudem versucht die Check_mk.user.yml anzupassen:
local:
enabled: yes
# max_wait: 60 # max timeout for every sync plugin. Agen will gather plugins data no more than max_wait time.
# this is useful to terminate badly written or hanging plugins
# async_start: true # start plugins asynchronous, this is normal mode.
# patterns will be scanned up down,
# configuration is assigned to the first found file matching the pattern
execution:
- pattern : 'C:\Scripts\CheckMK\local*.*' # in the local folder.
timeout : 180 # in seconds, after expiring timeout all processes matching the pattern will be killed.
run : yes # ALL FOUND files ARE ENABLED
Hier sollte soweit ich das seh nur ein “\” fehlen hinter local.
Es kommt aber noch der Einwand wenn ich die YAML Datei richtig lese, dass kein anderes Verzeichnis wie das Default Verzeichnis für Local Checks verwendet werden kann.
Mit einem Symlink könnte es funktionieren: mklink /J C:/ProgramData/checkmk/agent/local C:\Scripts\CheckMK\local (zuerst den local-Ordner löschen: rmdir C:/ProgramData/checkmk/agent/local)
Ich habe mir meine check_mk.user.yml Datei angesehen und $CUSTOM_LOCAL_PATH$ sieht für mich wie ein Macro aus.
$BUILTIN_AGENT_PATH$ -> is C:/Program Files(x86)/check_mk_service/
$BUILTIN_PLUGINS_PATH$ -> is C:/Program Files(x86)/check_mk_service/plugins
$CUSTOM_AGENT_PATH$ -> is C:/ProgramData/CheckMK/Agent/
$CUSTOM_PLUGINS_PATH$ -> is C:/ProgramData/CheckMK/Agent/plugins
$CUSTOM_LOCAL_PATH$ -> is C:/ProgramData/CheckMK/Agent/local
Die folgende Konfiguration funktioniert bei mir.
# ProgramData/checkmk/agent/local folder
local:
enabled: yes
execution:
- pattern : $CUSTOM_LOCAL_PATH$\mylocal2* # Plugin name. * and ? are allowed
async: no # default is no
#timeout : 35 # after 35 seconds process will be killed, default is 60 in check_mk.yml
run : yes # execute this plugin.
async : yes
cache_age : 1000
- pattern : '*.*' # in the user folder. DO NOT REMOVE THIS ENTRY
run : yes # Do not run any files matching this pattern
Der Agent ist so aufgebaut, dass er nur zwei Verzeichnisse kontrolliert: eines mit Core-Binärdateien und ein weiteres mit Bakery&User-Dateien. Beide Verzeichnisse befinden sich immer in Windows-Systemordnern und erhalten einen zusätzlichen Schutz durch das Betriebssystem (mit 100% Garantie).
Nur zur Erinnerung: Der Agent hat die Fähigkeit, automatisch bereitgestellt und aktualisiert zu werden. Auch der Agent ist eine kritische Server-Software, und wir wollen sogar potenzielle Komplikationen und mögliches Chaos wegen der Installation in beliebigen Verzeichnisse zu vermeiden.
P.S. In der Vergangenheit hatten wir die Möglichkeit diskutiert, eigene Makro-Werte zu definieren(oder CUSTOM_LOCAL_PATH zu re-definieren).
global:
defs:
MY_OWN_DIR=‘c:\myscripts\something’
CUSTOM_LOCAL_PATH= ‘d:\scripts’
-pattern:
$MY_OWN_DIR$\local
Das Feature sieht als etwas kompliziert und nicht so wichtig aus.
