Guten Tag,
für das Monitoring der Netzwerkinfrastruktur habe ich mir im NagVis Maps gebaut, soweit funktioniert das gut. Ich würde mit jetzt gerne ein Dashboard bauen auf der ich eine der Maps (und ein Parr Graphen) abbilden kann. Ich nehme an das ich hierzu der Nagvis Map die Map-url hinzufügen muss und diese dann auf dem Dashboard unter den Dashlets - Benutzer-url hinzufügen muss ?
Wenn ich auf der Gewünschten Karte den haken bei map_url setze wird [htmlbase]/index.php?mod=Map&act=view&show=[map_name] gesetzt, muss ich hierbei einfach einsetzen wie der url aufbau ist ? bspw. http://meinserver/XXX/check_mk/index.php?mod=Map&act=view&show=AliasDerMap ?
falls nicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache ? vielen dank im vorraus.
Probier mal
https://meinserver/XXX/nagvis/index.php?mod=Map&act=view&show=AliasDerMap
ttr
top, vielen dank das wars schon
also die map kann ich jetzt damit hinzu fügen, gibts ne möglichkeit das wirklich nur die karte angezeigt wird ohne links die kartenübersicht (wo alle karten aufgelistet sind) und der oberen leiste ?
super, vielen dank ich muss aber nochmal nerven, gibts noch die möglichkeit die maps in das fenster zu skallieren ? ich hab jetzt auf der map weitere maps verlinkt. wenn ich darüber jetzt eine andere map (mit anderer größe) öffnen will dann passt das nicht ins fenster.
Weiss nicht, ob das irgendwie dynamisch einzustellen geht. Du kannst aber einen Zoom-Faktor angeben:
https://meinserver/XXX/nagvis/index.php?mod=Map&act=view&show=AliasDerMap&header_menu=0&zoom=50
