ich habe mir ein View erstellt, das mir die Host und die Windows Updates (Importent/Optional - von windows_updates.vbs Plugin) anzeigt.
Kann man diese Daten auch per Terminal sich anzeigen lassen? Ich würde gern die 3 Werte (Host/Important/Optional) jeden Host im View auslesen und diese in zu einer externen DB senden. Dort würde ich gern im Dashboard die Werte dann auslesen.
Ich hab das schon mal anderweitig mit einer Sophos UTM gemacht. Da hab ich mir per SSH Command die Mail-Queues geholt, per Script in die DB gepusht und im hausinternen Dashboard dann anzeigen lassen.
Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, hier ähnlich vorzugehen. Sonst muss ich mir PS Script basteln, was das löst.
wenn du die Ansicht öffnest und danach auf Display > This page without nagivation klickst, dann bekommst du eine URL, die auch skriptgesteuert abgefragt werden kann. An die URL kannst du ein Outputformat anhängen wie z.B. &output_format=json. Es funktioniert auch python oder csv_export.
Das ist das Problem. Automation User können nicht mit Dashboards verwendet werden. So lange du nur einen einzelnen View aufrufst sollte es aber funktionieren.
Deine URL ruft ein Dashboard auf und keinen View.
Im ersten Post steht, dass ein View erstellt wurde.
Die Abfrage mittels Automation User für die reine Datengewinnung funktioniert nur mit Views nicht mit Dashboards. Ein Dashboard lässt sich auch nicht im CSV/JSON Format ausgeben.
Da in der URL & vorkommen, muss die gesamte URL in der Shell in Anführungszeichen gesetzt werden. Ohne werden 4 verschiedene Kommandos gleichzeitig ausgeführt.
