Hallo @shanke und willkommen in der checkmk Community.
Wir haben ähnliche Drucker und das gleiche verhalten. Problem an dieser Situation ist, dass die zweite Patrone optional ist und bei einem Einbau der Überwachung bei nicht Vorhandensein als Fehler dargestellt wird. Problem sind auch die Alerts, die via SNMP gemeldet werden, denn diese werden auch CRIT, sobald eine der Patronen fast leer ist.
Sobald ich da etwas weiter bin und ggf. eine Lösung für gefunden habe, werde ich eine Änderung bei tribe einreichen
Als Anmerkung noch zu dem Problem was @tosch schon beschrieben hat wäre hier vielleicht ein SNMPwalk des betroffenen Gerätes ganz nett für die folgenden OID’s
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1
.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1
Hierin sind alle Verbrauchsmaterial Daten vorhanden.
Da kann man mal schauen wie das zu behandeln wäre.
Ein Problem welches ich mir vorstellen kann ist, dass der Check den Namen einfach aus dem Farbnamen bildet wenn vorhanden. Ist der Name für die Farbe zweimal einfach nur Schwarz dann wird zweimal das gleiche Item gefunden und damit nur 1 Check im Gegensatz zu zwei vorhandenen Partonen.
Gleicher Name und gleiche Farbe.
Damit ist erstmal klar warum nur eine angezeigt wird.
Der Check findet hier halt zweimal genau das gleiche Objekt und zeigt damit nur eins an.
Der Check müsste so geändert werden, dass einfach auch der Index des Verbrauchsmaterials mit in das Item des Checks einfließt und das immer.
Am Ende würde dann das Item ca. so aussehen.
Wäre hier also ein größerer Umbau am check, der auch noch inkompatibel ist. Da ich immer noch auf der 1.5 (Schande) festhänge, kann ich da auch nicht dran arbeiten, weil die Portierung auf 1.6 und 2.0 damit echt mit Schmerz verbunden ist.
Mir würde auch spontan nicht einfallen, wie es schön darstellbar wäre, immer counter im Supply-Namen ist ja hässlich.
auf der Kommandozeile mit dem Editor deiner Wahl. Bis auf den Core (und ein paar anderen Komponenten) von checkmk ist fast alles in Python geschrieben und kann auch nach belieben angepasst werden.
Ja, kann man, benötigt aber einen kompletten Umbau des checks, der Konfigurationsparameter und mehr. Aktuell kann checkmk , wie @andreas-doehler geschrieben hat, nicht mit supplies umgehen, die den gleichen Namen haben, da dieser Name als Servicename verwendet wird und in dem vorliegenden Fall die Patronen gleich heißen und somit nicht eindeutig sind.
Wenn ich viel lange weile haben sollte die nächste Zeit, werde ich den Check komplett umbauen (betrifft auch alle anderen Drucker) und als pull request bei tribe einreichen. Problem an der Sache ist, dass dieser Umbau des checks entsprechend inkompatibel ist und alle die Services neu inventarisieren müssen. Sowas ist immer sehr unschön.
