Hallo zusammen,
nach dem Update auf die Version 2.0.0p1 bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn ich einen Full Scan auf einen bestimmten Host laufen lasse:
Error running automation call try-inventory (exit code 2), error:
Hallo zusammen,
Hi Lars,
ich bekomme diesen Fehler inzwischen auch bei einem Host
local variable 'section_content' referenced before assignment
FĂŒhre ich den Befehl in der Shell vor dem Anlegen ĂŒber die OberflĂ€che aus, erhalte ich noch diese Info.
check_mk --automation try-inventory -- @noscan hostname.domain.tld
{'output': "\x1b[33m+\x1b[0m FETCHING DATA\n \x1b[1m[\x1b[0mpiggyback\x1b[1m]\x1b[0m Execute data source\nNo piggyback files for 'hostname.domain.tld'. Skip processing.\nNo piggyback files for '148.251.152.115'. Skip processing.\n", 'check_table': [], 'host_labels': {}}
Sobald der Host jedoch angelegt ist, können keine Services mehr abgefragt werden und man erhĂ€lt die oben aufgefĂŒhrte Fehlermeldung.
Der Check_mk_agent lÀuft auf dem Zielsystem komplett durch und liefert eine valide Ausgabe.
Ich habe den check_mk_agent auf dem Zielsystem auch schon auf Àltere Versionen gedowngraded, das brachte jedoch keinen Erfolg.
Auf meinem Monitoring-Host lÀuft Checkmk 1.6.0p24.
Hast du zu dem Problem einen Lösungansatz gefunden?
Was passiert bei einem
cmk --debug -vvII hostnam.domain.tld
auf der Shell?
Das knallt.
OMD[rh]:~$ cmk --debug -vvII hostname.domain.tld
Discovering services on: hostname.domain.tld
hostname.domain.tld:
+ FETCHING DATA
[agent] No persisted sections loaded
[agent] Not using cache (Don't try it)
[agent] Execute data source
[agent] Connecting via TCP to aaa.bbb.ccc.ddd:6556 (120.0s timeout)
[agent] Reading data from agent
[agent] Write data to cache file /omd/sites/rh/tmp/check_mk/cache/hostname.domain.tld
Try aquire lock on /omd/sites/rh/tmp/check_mk/cache/hostname.domain.tld
Got lock on /omd/sites/rh/tmp/check_mk/cache/hostname.domain.tld
Releasing lock on /omd/sites/rh/tmp/check_mk/cache/hostname.domain.tld
Released lock on /omd/sites/rh/tmp/check_mk/cache/hostname.domain.tld
[piggyback] No persisted sections loaded
No piggyback files for 'aaa.bbb.ccc.ddd'. Skip processing.
+ EXECUTING DISCOVERY PLUGINS (33)
Trying discovery with: kernel, cifsmounts, cpu.loads, labels, diskstat, tcp_conn_stats, systemd_units, uptime, df_netapp, postfix_mailq, check_mk.only_from, cpu.threads, postfix_mailq_status, nfsmounts, ps_lnx, df_netscaler, systemd_units.services, memcached, lnx_if, df_netapp32, df, check_mk.agent_update, mem.used, mem.vmalloc, mem.win, systemd_units.services_summary, md, kernel.util, vbox_guest, mrpe, mounts, df_zos, mem.linux
systemd_units does not support discovery. Skipping it.
Skip ignored check plugin name 'postfix_mailq'
ps_lnx does not support discovery. Skipping it.
File "/omd/sites/rh/bin/cmk", line 94, in <module>
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/modes/__init__.py", line 72, in call
return mode.handler_function(*handler_args)
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/modes/check_mk.py", line 1498, in mode_discover
discovery.do_discovery(hostnames, options.get("checks"), options["discover"] == 1)
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/discovery.py", line 133, in do_discovery
only_new, on_error)
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/discovery.py", line 167, in _do_discovery_for
on_error=on_error)
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/discovery.py", line 839, in _discover_services
check_plugin_name, on_error):
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/discovery.py", line 910, in _execute_discovery
for_discovery=True)
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/data_sources/host_sections.py", line 142, in get_section_content
nodes_of_clustered_service)
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/data_sources/host_sections.py", line 206, in _get_section_content
section_content = self._update_with_parse_function(section_content, section_name)
File "/omd/sites/rh/lib/python/cmk_base/data_sources/host_sections.py", line 299, in _update_with_parse_function
return parse_function(section_content)
File "/omd/sites/rh/share/check_mk/checks/df", line 200, in parse_df
return parse_blocks_subsection(blocks_subsection), parse_inodes_subsection(inodes_subsection)
File "/omd/sites/rh/share/check_mk/checks/df", line 103, in parse_blocks_subsection
int(line[1])
IndexError: list index out of range
Da ist der Agent Output fĂŒr die Filesysteme kaputt.
Was fĂŒr eine Agent Version lĂ€uft auf dem Client?
Frisch aus dem Git-Repo checkmk/agents at master · tribe29/checkmk · GitHub
root@hostname /usr/bin # check_mk_agent -v | head
<<<check_mk>>>
Version: 2.1.0i1
AgentOS: linux
Hostname: hostname
AgentDirectory: /etc/check_mk
DataDirectory: /var/lib/check_mk_agent
SpoolDirectory: /var/lib/check_mk_agent/spool
PluginsDirectory: /usr/lib/check_mk_agent/plugins
LocalDirectory: /usr/lib/check_mk_agent/local
OnlyFrom:
EDIT
Da ich als neuer User keine weiteren Post hier anlegen darf, hier die ErgÀnzung:
Ein Downgrade des Check_MK_Clients auf Version: 2.0.0i1 hat funktioniert. Zuvor bin ich nur in der Version 2.1.0i1 die letzten Commits bis in den MĂ€rz zurĂŒckgegangen. Das hat den Fehler aber nicht behoben.
AnschlieĂend habe ich den Host ĂŒber die Web-OberflĂ€che gelöscht und konnte ihn neu anlegen. Mit vollem Scan der Services.
Danke @ andreas-doehler, dein Tipp war Gold wert!
Wenn auf dem Server 1.6 lÀuft dann sollte auch der Agent Version 1.6 sein.
