ich möchte zwei VSP 7400 Switche (VOSS Betriebssystem) von Extreme Networks via SNMP monitoren.
Konfiguriert ist SNMPv3. Die Überwachung funktioniert auch über SNMPv3 vom Extreme Cloud IQ.
Wenn ich im Check_MK auf den Host unter Services klicke, sehe ich als einzigen Service den Check_MK service, welcher mir anzeigt, dass snmp successful wäre. Allerdings werden sonst keinerlei Services angezeigt.
Wenn ich einen klassischen snmpwalk vom Linux des Check_MK Servers aus durchführe, sehe ich dass etliches abgefragt werden kann. snmpwalk -v 3 -u usernmae -n “” -l authPriv -a SHA -A Zeichenfolge -x AES -X Zeichenfolge IP-Adresse
Auch wenn ich es mit cmk --snmpwalk Hostname versuche, erhalte ich zwar folgende Meldung:
Error: SNMP Error on Hostname: SNMP query timed out after 4 tries within 5.20 seconds
Allerdings sehe ich in der Datei /var/check_mk/snmpwalks/Hostname dass doch sehr viel abgefragt werden kann.
Kann mir bitte jemand helfen und weiß warum ich keine Services angezeigt bekomme?
Mit anderen Extreme Networks Switchen bei denen EXOS installiert ist, funktioniert es tadellos…
Wir setzen aktuell Check_MK Enterprise 2.1.0p23 ein.
Discovering services and host labels on: Hostname
Hostname:
+ FETCHING DATA
[cpu_tracking] Start [7f3be4498550]
[SNMPFetcher] Fetch with cache settings: SNMPFileCache(Hostname, base_path=/omd/sites/monitor/tmp/check_mk/data_source_cache/snmp, max_age=MaxAge(checking=0, discovery=120, inventory=120), disabled=False, use_outdated=False, simulation=False)
Not using cache (Too old. Age is 148079 sec, allowed is 120 sec)
SNMP scan:
Getting OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.1.1.0 on Hostname
=> [b'VSP-7400-48Y-8C (8.2.7.0)'] OCTETSTR
Getting OID .1.3.6.1.2.1.1.2.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.1.2.0 on Hostname
=> [b'.1.3.6.1.4.1.1916.2.325'] OBJECTID
Using cached OID .1.3.6.1.2.1.1.2.0: '.1.3.6.1.4.1.1916.2.325'
Getting OID .1.3.6.1.4.1.232.2.2.4.2.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.232.2.2.4.2.0 on Hostname
=> [None] NOSUCHOBJECT
failed.
Using cached OID .1.3.6.1.4.1.232.2.2.4.2.0: None
Using cached OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0: 'VSP-7400-48Y-8C (8.2.7.0)'
Getting OID .1.3.6.1.4.1.6302.2.1.1.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.6302.2.1.1.1.0 on Hostname
failed.
Getting OID .1.3.6.1.4.1.2036.2.1.1.4.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.2036.2.1.1.4.0 on Hostname
failed.
Getting OID .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 on Hostname
failed.
Getting OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.*: Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 on Hostname
=> [b'0'] COUNTER64
b'0'
Using cached OID .1.3.6.1.4.1.6302.2.1.1.1.0: None
Getting OID .1.3.6.1.4.1.674.*: Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.4.1.674 on Hostname
=> [None] IPADDR
failed.
Using cached OID .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0: None
Using cached OID .1.3.6.1.4.1.674.*: None
Getting OID .1.3.6.1.4.1.14848.2.1.1.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.14848.2.1.1.1.0 on Hostname
failed.
Getting OID .1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.*: Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1 on Hostname
=> [None] COUNTER
failed.
Getting OID .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.*: Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1 on Hostname
=> [b'7400-48Y-8C'] OCTETSTR
b'7400-48Y-8C'
Getting OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.*: Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.2.1.2.2.1 on Hostname
=> [b'2'] INTEGER32
b'2'
Using cached OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.*: '2'
Getting OID .1.3.6.1.4.1.30155.2.1.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.30155.2.1.1.0 on Hostname
failed.
SNMP scan found hr_mem if if64 inv_if netextreme_cpu_util netextreme_fan netextreme_psu netextreme_psu_in netextreme_psu_out netextreme_temp snmp_extended_info snmp_info snmp_os snmp_uptime
Trying to acquire lock on /omd/sites/monitor/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/Hostname.IP-Adresse
Got lock on /omd/sites/monitor/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/Hostname.IP-Adresse
Releasing lock on /omd/sites/monitor/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/Hostname.IP-Adresse
Released lock on /omd/sites/monitor/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/Hostname.IP-Adresse
netextreme_cpu_util: Fetching data (SNMP walk cache cleared)
Executing BULKWALK of ".1.3.6.1.4.1.1916.1.32.1.2" on Hostname
ERROR: SNMP error 0/-24 (Timeout)
[cpu_tracking] Stop [7f3be4498550 - Snapshot(process=posix.times_result(user=0.3200000000000003, system=0.04999999999999999, children_user=0.0, children_system=0.0, elapsed=4.5))]
[cpu_tracking] Start [7f3be44e8c40]
[PiggybackFetcher] Fetch with cache settings: NoCache(Hostname, base_path=/omd/sites/monitor/tmp/check_mk/data_source_cache/piggyback, max_age=MaxAge(checking=0, discovery=120, inventory=120), disabled=True, use_outdated=False, simulation=False)
No piggyback files for 'Hostname'. Skip processing.
No piggyback files for 'IP-Adresse'. Skip processing.
[cpu_tracking] Stop [7f3be44e8c40 - Snapshot(process=posix.times_result(user=0.0, system=0.0, children_user=0.0, children_system=0.0, elapsed=0.0))]
+ PARSE FETCHER RESULTS
-> Not adding sections: SNMP Error on Hostname: SNMP query timed out after 4 tries within 4.01 seconds
No persisted sections
-> Add sections: []
Received no piggyback data
+ ANALYSE DISCOVERED HOST LABELS
Trying host label discovery with:
SUCCESS - Found no host labels
+ ANALYSE DISCOVERED SERVICES
+ EXECUTING DISCOVERY PLUGINS (0)
Trying discovery with:
SUCCESS - Found no services
Das sind die SNMP Sections die beim Scan gefunden werden, sieht OK aus.
SNMP scan found
hr_mem
if
if64
inv_if
netextreme_cpu_util
netextreme_fan
netextreme_psu
netextreme_psu_in
netextreme_psu_out
netextreme_temp
snmp_extended_info
snmp_info
snmp_os
snmp_uptime
Dann beim Abrufen der Daten gibt es ein Timeout:
Hier kannst du mal per SNMPWALK testen ob du die OID abrufen kannst.
Kurze Info zu dem Problem.
Der VSP-7400 ist eigentlich ein Avaya Switch. Extreme hat nach der Übernahme des Netzwerkgeschäftes von Avaya jetzt einen tollen “Stunt” gemacht und auch die sysObjectOID so geändert, dass die Geräte nicht mehr als Avaya erkennbar sind so einfach.
Das kenne ich bisher von keinem anderen Hersteller. Immer mal was neues.
Eigentlich müssten alle bestehenden Avaya Checks
soweit richtig, nur wenn ich mir das Discovery anschaue findef CMK die Services, läuft dann aber beim Fetch der Daten in ein Timeout → dehalb keine Services (nicht einmal Interfaces etc.). Für mich die Frage warum gibt es da ein SNMP Timeout.
SNMP ansich funktioniert… um auszuschließen, dass es an den Extreme checks liegt würde ich für die betroffenen System mal die entsprechnden SNMP Sections/Plugins deaktivieren…
