Ich habe folgendes Problem mit meiner CMK-Instanz (CRE 2.0.0p8):
Bei den Notifications werden für ein HOST/DOWN-Event Mails sowohl über das Plugin “mail” als auch über das Plugin “asciimail” verschickt.
In beiden Fällen habe ich unter “Notification Method” die Option “From” → “Email address” angepasst und sowohl bei mail als auch bei ascii dieselbe Absenderadresse hinterlegt.
Die Mail, die mit dem PLugin “mail” verschickt wurde, kommt wie gewünscht mit dem gesetzten Email-Adressaten an. Bei der ASCII-Mail wird jedoch bei der Absenderadresse der Teil vor dem “@” durch den Namen der OMD-Instanz geändert.
Warum wird das gemacht und wo lässt sich das ändern?
I just wanted to add that we are also experiencing the same problem since updating our Checkmk
from rel 1.6.0p27 to 2.0.0p20.
HTML emails are sent with the correct ‘from’ sender address as defined in our notification rules, but
ascii mail which we use for SMS alerts ignores the From email address we set and defaults to
setting the sender field to ‘OMD_SITE@fqdn’.
Just confirming that as per ‘martin.schwarz’ comments,
asciimail does indeed depend on the ‘Fallback email address for notifications’ set in the global settings.
Altering this to the correct value solved our issue wth asciimail sender address not being set correctly.
The old notification rules are not respecting the from setting only the new rules. The easiest solution to achieve the new syntax was, open the rule modify something and save the rule.
If you have too many rules and don’t want to modify all, the quicker solution would be to define a “sender_canonical” setting for your postfix.
