Nach einem update von 1.6.9 auf 1.6.11 habe ich auf allen Hosts
Output of host check plugin No IP packet received for 15.502094 s (deadline is 15.000000 s)
Und ich suche wie ich es auf 16 s stelle
Das auf 16 Sekunden wird nicht helfen.
Dein Fehler bedeutet, dass der SmartPing aus einem unerfindlichen Grund nicht funktioniert.
Normal sendet er alle 6 Sekunden einen Ping und erwartet nach mindestens 2,5 Intervallen (15s) ein Ping Paket zurück.
Per Regel kannst du diese 2,5 anpassen. Die Regel dazu lautet “Settings for host checks via Smart PING”
Wie gesagt scheint das aber nicht das Problem zu sein.
Schau mal bitte in die Logfiles unter “~/var/log” in der Site ob da was zu sehen ist.
Ok, im Log ist ein fehler
2020-04-07 00:01:18 [5] [carbon 127.0.0.1:2003] Successfully initiated connection
2020-04-07 00:01:18 [4] [carbon 127.0.0.1:2003] Connection failed: Connection refused
2020-04-07 00:01:18 [5] [carbon 127.0.0.1:2003] Closing connection
2020-04-07 00:01:33 [5] [carbon 127.0.0.1:2003] Successfully initiated connection
2020-04-07 00:01:33 [4] [carbon 127.0.0.1:2003] Connection failed: Connection refused
2020-04-07 00:01:33 [5] [carbon 127.0.0.1:2003] Closing connection
Das ist so nicht ganz richtig. Der SmartPing aus dem CMC ist so gebaut, dass er einen Host als UP registriert, wenn von diesem ein Paket (das kann Ping (ICMP) sein, aber auch TCP/UDP Pakete) auf dem Interface des Monitoringservers empfangen wurde. Deswegen sind die Thresholds auch so schmal gewählt.
Nein das war mal so. Mittlerweile sollte nur noch ein zurück kommendes ICMP Paket gewertet werden.
Dieses Verhalten führte früher zu flapping Hosts wenn nach einer Minute der CMK Service Daten bekommen hat und aber der Host auf ICMP nicht reagiert hat. Bedeutet, einmal pro Minute war der Host Up aber nach 15 Sekunden wieder Down da ja kein ICMP zurück gekommen ist.
Das versteh nicht nicht was du damit meins. Die Thresholds sind von Haus aus so gesetzt wie ich das vorher geschrieben hatte mit 2,5 Intervallen.
@VoIP was passiert wenn du vom Monitoring Host aus versuchst einen der Hosts normal per Ping zu erreichen?
