ist es möglich (mit einer Regel oder ähnlichem) den Namen vom Service beim Plugin cisco_asa_conn von “Connection 1”, z.B. in “inside” zu ändern?
Viele Grüße
Oliver
Viele Grüße
Oliver
Es gibt einen generischen WATO-Regelsatz unter
Host & Service Parameters → Access to Agents → (General Settings) Translation of service descriptions
Dabei aber bitte die Hinweise der Online-Hilfe beachten (einblenden mit dem Bücher-Symbol oben rechts).
Aber wenn es speziell um Interface-Checks geht, dann schau dir mal die WATO-Regeln unter
Host & Service Parameters → Parameters for discovered services → (Discovery - Automatic Service Detection) Network Interface and Switch Port Discovery
an, genauer dort die Option “Appearance of network interface”:
This option lets Check_MK use either the interface description, alias or port number as item. The port number is the fallback resp. default.
Use index | Use description | Use alias
Und allgemein “der Klassiker” zum Netzwerk-Monitoring von @gulaschcowboy:
https://blog.checkmk.com/network-monitoring-four-rules-to-rule-them-all
