habe ein kleines Problem beim einrichten des Distributed Monitoring.
Verwende die 1.6.0p13 wenn ich auf meiner Master-Instanz einen neuen Satelliten anlege, bekomme ich folgenden Livestatus Error
“Cannot connect to ‘tcp:xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx’: [Errno 114] Operation already in progress”
Hat jemand ähnlichen Erfahrungen gemacht? Habe testweise den Weg umgedreht und den Satelliten zum Master gemacht, auf diesem Weg kommt die Verbindung direkt zustande. Scheint also irgendwo ein Problem auf meinem Master zu sein, kann es aber gerade noch nicht weiter eingrenzen.
Als OS läuft ein Debian 10.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee bzw. einen Lösungsansatz…
Guten Morgen,
Ich würde als erstes gucken, ob der Master per z.B. telnet oder netcat an den entfernten Port dran kommt. Nicht das da eine Firewall etc. noch im Weg ist. Wenn die “normale” Verbindung klappt, ggf. nochmal die Site auf dem Satelitten neustarten.
Das wären so meine ersten Ideen.
Vielen Dank für den Tipp… hat mich zumindest auf den richtigen Weg gebracht.
War ein Fehler in der Netzwerk-Konfig, die Anfragen sind über das falsche Interface rausgegangen…
