ich habe ein eigenes Tag-Thema erstellt, dessen Tags ich als Bedingungen für Benachrichtigungen verwende. Wenn ich in der Benachrichtigungsregel nun bei den Bedingungen einen der Tags auf “is set” stelle, alle anderen dieses Themas auf “ignore” lasse und die Regel speichere, werden alle anderen Tags automatisch auf “is set” umgestellt. Ein erneutes anpassen und speichern der Regel hilft hier ebenfalls nicht.
Soll-Zustand:
Ist-Zustand nach speichern:
Bei den Tags der Standard-Themen tritt der Fall nicht auf. Hat jemand dieses Phänomen schon mal gesehen und einen Lösungsvorschlag?
Die Merkmal ID bzw. Titel ist genauso wie bei den anderen Merkmalen?
Ändere dies um, das Sich Merkmal ID bzw. Tag IDs nicht doppeln.
Bsp. Eine mögliche ID der “Tags” ist “Yes” Und diese ist bei allen folgenden Tags (ausgedacht) vorhanden: Server, Benachrichtigung, SMS & Router
Sobald du irgendeinmal Merkmal auf “YES” setzt, werden in dem Kontext bei allen Merkmalen wo diese ID ebenfalls vorhanden ist nun auch auf YES gesetzt.
danke für die Antwort. Bei uns war es dieselbe Ursache. Ich habe die Tags mittlerweile angepasst.
Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass ich diesen Beitrag hier erstellt habe und schließe ihn jetzt.
Sorry wenn ich das sagen muss - dies ist kein Bug!!!
Bei der Erstellung der Tags ist zu beachten, dass die Tag Group ID und die Tag ID jeweils einmalig im ganzen System sein müssen. Früher war das einfacher da war die Group ID egal und nur die Tag ID relevant und man hat sofort eine Fehlermeldung bekommen wenn die Tag ID doppelt definiert wird.
Sorry, aber ich kenne kein System wo es so umgesetzt wird.
Wäre es eine Datenbank würde ich sagen einfach einen passenden Primär Schlüssel setzten pro Tabelle.
Dann könnte sowas nicht vorkommen.
Diese ist dann einmalig und alle Merkmal IDs darunter müssen nur innerhalb der Gruppe einmalig sein.
Ich bin damals auch drauf reingefallen mit “Ja” als Merkmal ID.
Edit: Ich sehe das einfach als Design Fehler im Produkt.
