Mit den Wechsel von 1.6.0p22 auf 2.0.0p1 funktioniert die Abfrage des Agenten über ssh nicht mehr.
Das Problem liegt an einen Versionskonflikt der libssl.so.1.1 und libcrypto.so.1.1 aus dem Betriebssystem (SLES 15 Sp2) und den im cmk enthaltenen Bibliotheken. Als Workaround wurden die Bibliotheken aus /usr/lib/ nach /omd/sites//lib/ kopiert; eine Anpassung der ~/etc/enviroment hatte noch mehr Probleme bereitet.
Die Abfrage über ssh funktioniert dadurch wieder, jedoch laufen dann die http(s) checks in einen Fehler.
Übersehe ich dabei noch etwas oder muss ich auf das nächste Bugfix zu warten?
innerhalb von WATO kommt die Meldung:
[agent] Program ‘ssh’ not found (exit code 127), Got no information from host, execution time 0.1 sec
auf der Kommandozeile als Site Benutzer:
ssh: symbol EVP_KDF_CTX_free, version OPENSSL_1_1_1d not defined in file libcrypto.so.1.1 with link time reference
Man kann speziell für ssh die libcrypto des Betriebsystems über LD_PRELIAD verwenden. Command line to execute ist dann: LD_PRELOAD=/usr/lib64/libcrypto.so.1.1 ssh...
das Problem besteht nur mit SLES 15 Sp2 - wir haben es hier damit gelöst, dass ich auf Ubuntu 20.ß4 gewechselt bin.
Beide Distributionen sind bei uns im Einsatz und der Umzug mit
omd backup / omd restore
war problemlos,
Den Vorschlag mit LD_PRELIAD werde ich auch versuchen; das könnte in anderen Bereichen auch hilfreich sein.
das Thema hatte ich vor einiger Zeit auch, das liegt an der Version von OpenSSL und genauer gesagt an dem “d” oder “k” - Release davon. Das Gleiche kann wieder passieren, wenn die OpenSSL - Version 3 in Einsatz kommt.
Daher habe ich das eleganter gelöst und gehe hier über die CONFIG von SSH und einem eigenem Benutzer auf dem jeweiligen Rechner, der nur das Monitoring ausüben kann. Damit übergibst Du Deinem System die Steuerung davon & das klappt einwandfrei, selbst mit OpenSSL 3.x
ich würde gerne das Thema wieder aufrollen. Wir haben das gleiche Problem mit 2.0.0p15 nach einem OS-Update von SLES 15 SP1 auf SP3. Den Vorschlag mit dem LD_PRELOAD=/usr/lib64/libcrypto.so.1.1 habe ich ausprobiert. Ein ssh würde dann auch wieder fukntionieren. Allerdings wirft mir dann schon ein “omd status” folgende Meldung um die Ohren:
OMD[RZ]:~$ omd status
File “/omd/sites/RZ/bin/omd”, line 57, in
import omdlib.main
File “/omd/versions/2.0.0p15.cme/lib/python3/omdlib/main.py”, line 58, in
import omdlib.certs
File “/omd/versions/2.0.0p15.cme/lib/python3/omdlib/certs.py”, line 32, in
from OpenSSL import crypto # type: ignore[import]
File “/omd/versions/2.0.0p15.cme/lib/python3/OpenSSL/init.py”, line 8, in
from OpenSSL import crypto, SSL
File “/omd/versions/2.0.0p15.cme/lib/python3/OpenSSL/crypto.py”, line 15, in
from OpenSSL._util import (
File “/omd/versions/2.0.0p15.cme/lib/python3/OpenSSL/_util.py”, line 6, in
from cryptography.hazmat.bindings.openssl.binding import Binding
File “/omd/versions/2.0.0p15.cme/lib/python3/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py”, line 14, in
from cryptography.hazmat.bindings._openssl import ffi, lib
ImportError: /omd/versions/2.0.0p15.cme/lib/libssl.so.1.1: undefined symbol: EVP_idea_cbc, version OPENSSL_1_1_0
Hat hier vielleicht jemand aktuelle Erfahrungen damit gemacht und evtl. eine Lösung oder einen Workaround?
