bin gerade bei meinen ersten Gehversuchen mit Check_mk. Dank der guten Anleitung habe ich ein kleines Test System mit 3 Hosts ans laufen bekommen.
Ein Host ist ein Raspi3 mit ubuntu.
Wie sich herausgestellt hat ist der Temperatur Sensor (/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp) dermassen empfindlich dass durch aufrufen des check_mk_agent der Temperatur Wert sich um 5-10 Grad erhöht. Ein paar Sekunden nach dem Aufruf fällt die Temperatur auf den alten Wert.
Führt dazu das die Temperatur Anzeige in der Web-Seite zu hohe Werte anzeigt. Verglichen zu einem manuellem auslesen von /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp.
Habe zum testen den Bereich ‘Gather thermal information provided e.g. by acpi’ im check_mk_agent Script an den Anfang verschoben (direkt hinter den allgemeinen echo Zeilen echo “<<<check_mk>>>”)
Jetzt wird die Temperatur “korrekt” (wie erwartet) erfasst.
Gibts weitere Möglichkeiten die Check Reihenfolge zu beeinflussen oder bestimmte checks einzeln laufen zu lassen?
Gruß, Silistras
