habe noch ein Problem seit ich auf die Version 2.0 gewechselt habe. Für meine Firewalls werden mir Service Probleme angezeigt. Wenn ich aber in den Services der FW schaue, sind dort Daten vorhanden. Dies hatte ich bei der V1.6 nicht.
Moin!
hast du mal verglichen welcher Service Check dafür verantwortlich ist? Also WATO (bzw Setup) → Services. Was sagt Check_MK Discovery (falls aktiviert)?
Sieht für mich so aus als könnte man das mit einem Rediscover lösen.
danke für die schnelle Antwort. Also die Daten kommen per SNMP, Type of Check ist “Inventorized check” und “Cisco Memory Usage”. Ein “Full service scan” habe ich bereits gemacht und auch “Remove all and find new”. Hat aber auch nichts gebracht. Wo kann ich das Discovery aktivieren? Denke das habe ich nicht.
Also, habe den Host gelöscht und neu angelegt. Da zeigt er mir die drei Werte wieder bei den gefundenen Services an, mit Werten. Aber auf der Übersicht wieder die Meldung
das Problem ist seit der Version p3 nicht mehr da. Hatte ganz vergessen, das Thema zu schliessen. Danke trotzdem, dass du dich dem Problem annehmen wolltest.
Hey Sascha, Danke für den Tip…
Das Update auf P3 hat zwar geholfen… jetzt hab ich aber wieder eine Änderung am Switch gemacht (VLAN10 auf VLAN20 geändert) und jetzt bekomme ich beim VLAN20 schon wieder diese Meldung, obwohl ich “Tabula Rasa” gemacht habe. Irgendwo wird da noch was gecached und nicht ordentlich geladen…
Also mittlerweile bin ich auf der Version P5.
Nach dem Software-Update war alles wieder “OK”. Dann hab ich wieder an einem Standort 2 VLANS umgestellt und genau DIESE VLANs werden jetzt wieder angezeigt mit: “Item not found in monitoring data”
Ich würde hier mal auf der Commandline mittels “cmk --debug -vvII hostname” das richtige Tabula Rasa machen
Danach darf da nix mehr sein mit “Item not found”.
