Hallo an alle,
wir nutzen Version 2.0.0 und haben hier per snmp Switche angebunden.
Die Checks liefen leider immer wieder auf Timeout. Nun haben wir die Timeout-Zahl erhöht und die Checks werden (meistens) korrekt angezeigt.
Problem-1: Die Perf-o-Meter Anzeigen der Switch-Ports hören irgendwann auf Daten zu liefern. Sämtliche Leistungs/Durchsatzraten stehen auf 0 und werden nicht angezeigt. Dies passiert immer zu unterschiedlichen Zeiten.
Problem-2: Ist der Output mal da, dann stimmen die Daten nicht. Check_MK liest sauber die NIC-Eigenschaften aus (zum Beispiel 1GB/s - NIC), aber zeigt dann an das eine Durchsatzrate von 7GB/s durchgeht (Anzeige im service dann irgendwas von 700%). Das ist ja aber rein technisch gar nicht möglich.
Gibt es Tipps wie man die Anzeigen per snmp dementsprechend anpassen muss ? Gibt es in Check_MK die Möglichkeit das snmp zu konfigurieren für solche Fälle ?
Leider habe ich in der Doku und im Forum nichts entsprechendes gefunden.
Vielen Dank !
Frank
Hello to all,
we are using version 2.0.0 and have connected switches here via snmp.
Unfortunately, the checks timeout again and again. Now we have increased the timeout number and the checks are (mostly) displayed correctly.
Problem-1: The Perf-o-Meter displays of the switch ports stop delivering data at some point. All power/throughput rates are at 0 and not displayed. This always happens at different times.
Problem-2: Once the output is there, the data is not correct. Check_MK reads cleanly the NIC properties (for example 1GB/s - NIC), but then shows that a throughput rate of 7GB/s goes through (display in service then something like 700%). This is technically not possible.
Are there any tips how to adjust the displays via snmp accordingly ? Is there in Check_MK the possibility to configure the snmp for such cases ?
Unfortunately I have found nothing in the documentation and in the forum.
Thanks a lot !
Frank
