test01 - Livestatus error
Unhandled exception: 400: Site connection not initiated (Heartbeat timeout after 2.0 sec).
Both sites are running on the same appliance.
The site test01 is working running some testchecks.
Has anyone hints?
Thanks
Ralf
xxx
a working connection and the one not working
cl_cc_prod cl_prod
Connect via TCP (IPv4)
TCP address to connect to: 192.168.241.90, 6557
Encryption: Plain text (Unencrypted), Use plain text, unencrypted transport
OnlineOnline Not enabled
test01 test01
TCP address to connect to: 192.168.241.90, 6598
Unhandled exception: 400: Site connection not initiated (Heartbeat timeout after 2.0 sec).Unhandled exception: 400: Site connection not initiated (Heartbeat timeout after 2.0 sec). Not enabled
Hallo Ralf,
das von dir in diesem Thread beschriebene Problem tritt bei mir in einer Test-Umgebung mit 2 Sites, von denen ich eine als Slave im Distributed Monitoring per Livestatus einbinden möchte (beide 1.6.0p11), ebenfalls auf.
danke fĂĽr den Hinweis. Ich nutze die virtuelle Appliance und hatte in der OMD-Konfiguration selbst ĂĽberhaupt nicht geschaut. Es funktioniert jetzt.
Warum denn erst abschalten?
FĂĽr neue Sites kann man das doch ruhig gleich aktiv lassen. Eigentlich soll es ja auch nicht deaktiviert werden aus SicherheitsgrĂĽnden.
Bei neuen Installation passt das ja aber bei einem Mix suchst du ja erst mal was ĂĽberhaupt schief geht.
Ob man dann ein oder ausschaltet ist ein anderes Thema.
NatĂĽrlich ist es richtig sicher zu konfigurieren.
Gruss
Bin auch eben drüber gestolperter. Der Punkt ist nicht TLS ein oder aus (natürlich will man es an haben …). Der Punkt ist, dass die Fehlermeldung ohne jede Aussagekraft ist. Würde da etwas von einem TLS Fehler stehen wäre sofort klar was das Problem ist. Aber so …
