Upgrade 2.4.26 auf 2.5 mit fehler abruch
update_24-25.log.txt (22.7 KB)
Ubuntu Linux 24.04.4
2.4.0p26.cee
2.5.0.pro (default)
Agentbackery Master switch ist deaktiviert
Extension Packages sind deaktiveret und gelöscht
Das Upgrade bricht nach
Starting full compilation for all hosts
-| Creating global helper config…OK
-| Creating cmc protobuf configuration…Configuration Error: Error creating configuration: Traceback (most recent call last)
ab. (siehe log)
Kann Jemand einen Tip geben?
cmk -U führt zu dem gleichem ergebniss
Status der site: Cannot connect to ‘unix:/omd/sites/test2/tmp/run/live’: [Errno 2] No such file or directory
Moin Jens-Peter,
die Fehlermeldung deutet auf eine Regel “Bulk walk: Limit SNMP OID ranges” hin, die beim Update nicht richtig verarbeitet wird. Wie ist denn diese Regel konfiguriert?
Läuft das Update durch, wenn du diese Regel temporär entfernst?
Gruß Fabian
Moin Fabian,
habe diese Regel entfernt und das Update läuft durch.
Vielen Dank
Gruß Jens-Peter
