Appliance 1.4.18 Netzwerkadaptertyp lässt sich nicht ändern
Neue Installation.
Template importiert . Das Feld für den Adapter Typ ist nicht änderbar.
In der Version 1.4.16 klappte das noch.
Irgend eine Idee ?
Danke
Auch wenn die Frage ggfs. blöd klingt: Hast du die VM heruntergefahren wenn du die Änderung versuchst?
Dann sollte das problemlos klappen, nur solange die VM läuft lässt sich die Einstellung nicht ändern, das ist aber von VMware so, nicht wegen Checkmk.
Server war noch gar nicht an
Die VM Appliance ist aber fertig bereitgestellt oder?
Ja sicher ist nicht die 1. VM die wir bauen :wink:
Ok :slight_smile: sollte nicht böse gemeint sein, wollte nur die Rahmenbedingungen klären.
Also Maschine nicht eingeschaltet aber es gibt kein Dropdown Menü oder?
Versuch die Einstellung mal direkt über den ESX zu ändern, nicht über das vCenter.
Da muss das Dropdown Menü auf jeden Fall sichtbar sein.
mal eben frisch importiert-
ESX 6.7 U3
ggf. mal unter www.vmware-forum.de schauen.
Hat sich grad geklärt. Adapter löschen. Bei der Neuanlage kann man den Typ auswählen.
Danke für die Hilfe.
Sollte aber auch nachträglich gehen.
Nicht das ihr da noch weitere Probleme habt die nur darauf warten euch auf die Füße zu fallen.
Hatte ich aber auch schon dass ich einen Adapter löschen muss um ihn zu ändern.
Bisher ist da nix passiert außer dass sich die MAC ändert. Muss man lediglich beachten sollte es Lizenzen geben die auf MAC Adressen basieren.
Es kann auch Probleme geben das
a)
das startende Betriebssystem die Netzwerkkarte nicht einrichtet
b)
falls DHCP mit Mac-Filtern abgesichert ist keine IP gesetzt werden kann
Beides kein Hexenwerk wenn man damit umgehen kann.
Gruß
