Moin,
ich hab hier ein Problem mit dem Überprüfen eines SSL Zertifikats.
Das Problem dabei ist, das das Zertifikat von einer internen CA ausgestellt wurde, das CA Zertifikat aber nicht in der Chain mit drin ist.
Nachdem ich das CA Zertifikat auf dem Monitoringsystem bekannt gemacht hab, kann ich auch mit openssl ganz normal eine Verbindung auf machen:
[Admin2654@lxomd2 plugins]$ openssl s_client -connect lxospma01:2379
CONNECTED(00000003)
depth=1 CN = etcd-signer@1552553763
verify return:1
depth=0 CN = lxospma01.kgrp.net
verify return:1
140555844020112:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:s3_pkt.c:1493:SSL alert number 42
140555844020112:error:140790E5:SSL routines:ssl23_write:ssl handshake failure:s23_lib.c:177:
Certificate chain
0 s:/CN=lxospma01.kgrp.net
i:/CN=etcd-signer@1552553763
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
subject=/CN=lxospma01.kgrp.net
issuer=/CN=etcd-signer@1552553763
Acceptable client certificate CA names
Client Certificate Types: RSA sign, ECDSA sign
Requested Signature Algorithms: RSA+SHA256:ECDSA+SHA256:RSA+SHA384:ECDSA+SHA384:RSA+SHA1:ECDSA+SHA1
Shared Requested Signature Algorithms: RSA+SHA256:ECDSA+SHA256:RSA+SHA384:ECDSA+SHA384:RSA+SHA1:ECDSA+SHA1
Peer signing digest: SHA384
Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
SSL handshake has read 1662 bytes and written 138 bytes
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Cipher : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Session-ID:
Session-ID-ctx:
Master-Key: FDCF914C0D022466B112EFD705C8B5568F5C5152F556600555E0E85BB15462983182FFF337DA6712E157B5CECCBE8D53
Key-Arg : None
Krb5 Principal: None
PSK identity: None
PSK identity hint: None
Start Time: 1616690635
Timeout : 300 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
Aber wenn ich das ganze mit dem checkMK geht es leider nicht:
[Admin2654@lxomd2 plugins]$ /opt/omd/versions/1.6.0p22.cee/lib/nagios/plugins/check_tcp -H lxospma01 -p 2379 -S
CRITICAL - Cannot make SSL connection.
140587741079472:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:s3_pkt.c:1493:SSL alert number 42
Wo muss ich das CA Zertifikat bekannt machen, damit CheckMK das auch kennt ?
Ich hab da die Datei ca-certificates.crt gefunden
[root@lxomd2 ~]# ll /opt/omd/sites/test/var/ssl/ca-certificates.crt
-rw-rw----. 1 test test 219840 25. Mär 17:19 /opt/omd/sites/test/var/ssl/ca-certificates.crt
Aber einfach nur das CA Zertifikat da eintragen hat leider nichts geändert.
Gruß
Frank
