Hallo Andreas, kein Problem, Du entmutigst mich schon nicht.
Wir haben zum Glück bereits alle in unserem Umfeld vorhandenen ESXi - Systeme, vCenter Systeme (darunter auch die vCSA Appliance), so wie UCS - Hosts / Systeme, FI´s etc. in check_mk integriert.
Bisher kommen dabei, je nach System und Anforderungen, unterschiedlichste Kombinationen / Varianten von checks und agents zum Einsatz.
Neben SNMP - Abfragen / - Checks spielen bei uns dabei die selbstentwickelten Plugins eine große Rolle. (nicht nur bei UCS )
Bei UCS hatten wir vor Jahren die Anforderung, als es zu der Zeit noch nicht wirklich etwas Vernünftiges bzgl. UCS - Checks was “Faults” angeht, gab, etwas für die UCS -Systeme bereit zu stellen bzw. zu entwickeln.
Da hat uns natürlich ein sehr guter Kollege, ein DL, bei unterstützt.
Es ist halt leider so, das nicht immer die gleichen Teams / Admins für die jeweiligen Systeme zuständig sind.
Das erleb(t)en wir immer wieder, während und auch nach der Migration sämtlicher Monitoring - Systeme zu einem “zentralen” Monitoring mit check_mk.
Daher gab es / gibt es bei uns immer wieder hier und da eine Teilung, was die Zuordnung der jeweiligen Systeme angeht.
FI´s und die restlichen UCS - Systeme sind davon auch betroffen.
Jetzt kam von einem Admin die Anforderung mit dem HX - Storage - Controller / Cluster.
Somit wird es jetzt erst vorerst einmal bei der zusätzlichen Arbeit - die Entwicklung via der RestAPI der HX - Controller - Systeme bleiben.
Es wird noch ein wenig dauern bis der check wirklich komplett, verifiziert und dann implementiert ist.
Es steht vorher noch der grosse Wechsel von 1.5 auf 1.6 an…
Es ist auf jeden Fall zunehmend in den letzten Monaten zu beobachten, das es immer mehr Anfragen gibt, was die Überwachung von Hardware - Komponenten angeht.
Grundsaetzliche soll natürlich, egal ob physikalisch oder virutell, alles Moegliche in check_mk
abgebildet werden.
Sei es (bei VMWare z. B.) die Überwachung von z. B. Cluster - Config - Status diverser Systeme aus vSphere Sicht, oder auch andere Appliances, CIMC - Boards via IPMI mit den ulkigsten Logikkonstrukten…etc. etc…
Wird immer mehr
Viele Gruesse aus Dortmund
Thomas
