[Check_mk (deutsch)] Änderungen lässt sich nicht rückgängig machen in Wato
Hallo Miteinander
Checkmk version: 1.2.6.p12
Nagios: Version 3.5.1
Ich wollte unsere Linux server mal updaten und bevor ich das machen wollte, will ich einen Fehler in checkmk bereinigen.
Wenn ich probiere unter Wato Änderungen Rückgäng zu machen " Discard Changes" dann kommt diese Meldung :
Permissions - Unable to restore snapshot:
Permission problem: Path not writable /var/lib/check_mk/.
Permission problem: Path not writable /var/lib/check_mk//
Permission problem: Path not writable /usr/local/nagios/etc/.
Permission problem: Path not writable /etc/check_mk
Permission problem: Path not writable /etc/check_mk//
Permission problem: Path not writable /etc/check_mk/.
If there are permission problems, please ensure the group is set to ‘nagcmd’ and has write permissions.
Das er mir sagt, dass ich bestimmte ORDNER andere Berechtigungen geben soll ist mir klar, bloss bevor ich da jetzt einfach mit chown rumwüte wollte ich mal wissen was ich ändern muss das die Rechte stimmen.
grüße john
Hi John,
vorab: ich nutze OMD, habe also keine Rechte-Probleme :wink:
…aber zum Thema: dein Problem ist, dass der User, der den Apache inne hat, keine Schreibrechte hat. Pruefe mal, ob die angegebene Gruppe auf den Verzeichnissen ueberhaupt Schreibrechte hat. Dann ermittle den Apache-User via “ps -ef | egrep ‘httpd|apache’” und fuege diesen der angegebenen Gruppe hinzu (entweder direkt in /etc/group oder ueber usermod/moduser).
Eigentlich muesste das ausreichen.
Gruesse,
Marcel
fireskyer@web.de schrieb am Di., 23. Feb. 2016 um 11:55 Uhr: > Hallo Miteinander > Checkmk version: 1.2.6.p12
grüße john
checkmk-de mailing list
sent from my mobile, sorry for typos :wink:
Ergänzend: OS: Ubuntu 12.04 LTS
Hallo Marcel
Zunächst mal danke für die Hilfe
Du hast Recht es sind ein paar Verzeichnisse die unter Root laufen.
var/lib/checkmk root
/etc/check_mk root
Wenn ich checkmk nochmal neu installiere, setzt er dann die Berechtigungen richtig ? Oder muss ich die betr. Verzeichnisse der Gruppe nagcmd zuordnen.
In der Gruppe nagcmd ist der User www-data schon vorhanden.
grüße john
Gesendet: Dienstag, 23. Februar 2016 um 12:07 Uhr
Von: “Marcel Schulte” schulte.marcel@gmail.com
An: fireskyer@web.de, checkmk checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Änderungen lässt sich nicht rückgängig machen in Wato
Hi John,
Gruesse,
Marcel
grüße john
Hallo Nochmal
Reicht es dann, wenn ich rekursiv die beiden Ordner mit chown -R auf Root:Nagcmd setze ?
www-data ist der user in der Gruppe nagcmd
grüße john
Gesendet: Dienstag, 23. Februar 2016 um 13:39 Uhr
Von: fireskyer@web.de
An: checkmk checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Aw: Re: [Check_mk (deutsch)] Änderungen lässt sich nicht rückgängig machen in Wato
Hallo Marcel
/etc/check_mk root
grüße john
Hi John,
Gruesse,
Marcel
grüße john
Keine Ahnung.
Ich wuerde die Verzeichnisse per tar (bei Bedarf entpacken inkl. Parameter “-p”) sichern und einfach drauf los probieren :slight_smile:
Marcel
fireskyer@web.de schrieb am Di., 23. Feb. 2016 um 15:23 Uhr: > Hallo Nochmal > Reicht es dann, wenn ich rekursiv die beiden Ordner mit chown -R auf Root:Nagcmd setze ?
grüße john
Hallo Marcel
/etc/check_mk root
grüße john
Hi John,
Gruesse,
Marcel
fireskyer@web.de schrieb am Di., 23. Feb. 2016 um 11:55 Uhr: > > Hallo Miteinander > > Checkmk version: 1.2.6.p12
grüße john
