ich habe jetzt mal einen kleinen Standort auf eine cmk Appl. Slave gehoben.
Soweit erstmal alles ok.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, das in der Main Overview (auf der Haupseite) die „Events of recent 4 hours“ nichtmehr die Events auflistet, die seit dem umheben des einen Standort aufgetreten sind. Problem Services, werden aber noch ganz normal bei „Service
Problems“ aufgelistet und auch aktualisiert.
Es sieht so aus, als ob nur der neue Slave bei „Events of recent 4 hours“ gelistet wird.
Ich hätte es ja verstanden, wenn der Slave nicht mehr aufgelistet werden würde, aber das es umgekehrt ist, kann ich mir nicht erklären.
Habt Ihr für mich dafür eine Erklärung?
Grüße,
Oliver Ramstedt
This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the intended recipient (or authorized to receive this message for the intended recipient), you may not use, copy, disseminate or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete the message. Thank you very much.
Hauptseite ist 1.4.0p8 cee auf einem Debian Server.
Slave ist eine check_mk virt. Appl. Mit 1.4.0p9 cee drauf.
Konfiguration Sync funktioniert und im Wato sieht soweit alles ok aus.
So wie es aussieht hat es damit zu tun, das ich beim „Status host“ des Slave „no Status Host“ angegeben hatte, weil der Slave cmk Host ja sich selbst monitort und nicht von der Hauptseite. Wenn ich den Slave cmk Host von der Hauptseite monitore und das auch
so beim Status Host Eintrag angebe, wird alles, soweit ich es sehen kann, wieder richtig angezeigt.
Grüße,
Oliver
Hallo Oliver,
wie schaut bei dir die Konstruktion zur Zeit aus? Core, Version usw.
Kann mir das nur erklären wenn da was nicht richtig zusammen passt.
Grüße,
Oliver Ramstedt
Grüße,
Oliver Ramstedt
Und der Status Host muss ja in der Master Site konfiguriert sein.
Bei Sites mit eigenen CMK Server nehme ich in der Regel diesen. Bei Slave Sites, die auf dem zentralen Server laufen und einen Remote Standort (dann meist Site-To-Site VPN) nehme ich dann das VPN Gateway der Remote Site.
Grüße,
Oliver Ramstedt
ich glaube ich habe das mit dem Status Host nicht verstanden und werde mich nochmal an der Doku bedienen um zu hoffen es doch noch zu verstehen.
Denn ich verstehe jetzt zur Zeit überhaupt nicht (mehr), wie man den Aufbau und Konfiguration einer Verteilten Umgebung richtig erstellt, um seine Standorte mit den Slaves und der Signalisierung richtig zu machen.
Grüße,
Oliver
Von: Florian Wilke lists@fwilke.com Gesendet: Donnerstag, 10. August 2017 18:52:34 An: Andreas Döhler Cc: Ramstedt, Oliver (FRA-FED); checkmk-de@lists.mathias-kettner.de Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Beim einrichten des verteilten Monitoring (1.4.0p8 CEE) ist folgenden aufgefallen
Grüße,
Oliver Ramstedt
Muss der Status Host, der Monitoring Host sein oder kann es auch jeder andere Host in der Slave Side sein (So hört sich zumindest die
Antwort von Florian an)?
Verstehe ich es richtig, dass wenn der Status Host dann als Status für den Slave Standort benutzt wird? Wie verhält sich dann die Sache mit der Alarmierung?
Folgende Punkte sind für mich noch offen:
Durch die Slave Standorte fällt der Parent des Routers im Slave Standort weg. Dadurch wird die Netzwerk Topology nichtmehr so gut
angezeigt, könnte ich aber mit leben.
Es fehlt im Hauptstandort die Netzwerk Topology des Slave Standortes, die wird einem nur angezeigt, wenn man auf den Wato des Slave
selbst geht. Kann man das irgendwie fixen oder austricksen.
Grüße,
Oliver
Grüße,
Oliver Ramstedt
Bei mir schaut das meist so aus, dass auf meinem zentralen Monitoring Server meist für jeden Slave ein Dummy Host existiert und dieser nicht die Slaves anpingt sondern als Hostcheck ein kleines Script verwendet welches die Erreichbarkeit der gegenüber liegenden Livestatus Schnittstelle prüft. Dies ist ja auch die wichtige Prüfung für die GUI ob Livestatuts verfügbar ist oder nicht. Bei Verwendung der Enterprise und Liveproxy ist das natürlich nicht unbedingt notwendig da hier die Timeout Problematik vom Liveproxy geregelt wird.
Zu deiner Frage mit der Topology. Dieses ist ja nur eine Darstellung der Eltern-Kind Beziehung vom Monitoring Core falls gepflegt.
Da jeder Slave ja eine eigene Monitoring Instanz für sich ist so kann man dort auch nur die Beziehungen auf die vom Slave überwachten Geräte abbilden.
Du kannst dir recht einfach für jeden Slave eine eigene kleine Map anzeigen lassen. Im Nagvis einfach eine Automap erstellen und das Backend dann auf einen deiner Slaves einstellen.
Dann sollte ganz normal für diesen Slave die Eltern-Kind Beziehungen angezeigt werden.
Das funktioniert soweit ohne Probleme bei meinen verteilten Standorten.
Dran denken bei den Eltern-Kind Beziehungen an den Slave Standorten wieder alles aus der Perspektive des Monitoring Servers dort sehen.
Der Router am Slave Standort hat schon ein Eltern Objekt → der Switch an dem dieser angeschlossen ist.
Hallo Florian und Andreas,
Grüße,
Oliver
Grüße,
Oliver Ramstedt
