Wir setzen seit ca. einem 3/4 Jahr Check_MK v1.4.0p34 ein.
Mein erster Beitrag für die Mailingliste ist gleich mal eine Frage.
Folgender Aufbau:
Access-Switch Modell WS-C3560CG-8PC-S an dem Endanwender via GigabitEthernet angeschlossen sind.
Dieser Access-Switch wiederum hängt an einem Distribution-Switchstack 3x WS-C3850-48U-S mit einem GigabitEthernet-Port.
Der Distribution-Switchstack hängt mit zweimal TenGigabitEthernet am Core-Switch.
Abfrage-Intervall = 5 minütllich
Jetzt kommt es am Distribution-Switch an dem die Access-Switche hängen immer wieder zu solchen Meldung:
Output of check plugin: CRIT - [GigabitEthernet1/0/47](up) MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx, 1 Gbit/s, in: 17.8 Kbit/s(0.0%), out: 300.3 Kbit/s(0.0%), out-errors: 13.63%CRIT >= 10.0%
sh interfaces counters errors
Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize OutDiscards
Gi1/0/47 0 0 224594741 0 0 224594741
sh int gi 1/0/47
GigabitEthernet1/0/47 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is f8a5.c539.33af (bia f8a5.c539.33af)
Description: xxxxxxxxx
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:05, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 224594741
Queueing strategy: Class-based queueing
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 6000 bits/sec, 6 packets/sec
5 minute output rate 237000 bits/sec, 204 packets/sec
187707304 packets input, 40104455250 bytes, 0 no buffer
Received 16828979 broadcasts (9864521 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 9864521 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
4376058644 packets output, 604767426947 bytes, 0 underruns
224594741 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Meinem Verständnis nach sind, wenn OutDiscards und Xmit-Err identisch sind, Queue-Drops des senden Switches, in meinem Fall des Distribution-Switches wobei ich mir das
bei diesem Durchsatz nur schwer vorstellen kann.
Die Werte des dazugehörigen Service Graphs
Errors:
Minimum Maximum Average Last
Output Discards 0/s 155.79/s 12.2/s 0/s
Output Errors 0/s 155.79/s 12.2/s 0/s
Input Discards 0/s 0/s 0/s 0/s
Input Errors 0/s 0/s 0/s 0/s
Wie habt ihr die Rule konfiguriert um solche Mini-Bursts zu unterdrücken?
Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar.
Danke im Voraus.
Basti
