Hallo Udo,
öhm…
OMD[cmk]:~$ cmk -vvvv Core-Router-Cluster
File “/omd/sites/cmk/share/check_mk/modules/check_mk.py”, line 4644, in
cmk.log.set_verbosity(verbosity=_verbosity)
File “/omd/sites/cmk/lib/python/cmk/log.py”, line 117, in set_verbosity
raise NotImplementedError()
NotImplementedError
Ein paar v’s zu viel? Allerdings hab ich schon mal nen bulkwalk beobachtet… ist recht gleichmäßig langsam…
Bei -vv fällt mir jetzt nichts auf, ich hab aber unseren Dienstleister mit eingebunden wegen der extrem hohen Zeiten…
OK - execution time 104.2 sec|execution_time=104.154 user_time=7.020 system_time=0.140 children_user_time=0.240 children_system_time=0.130 cmk_time_snmp=93.058
Trotzdem lang…
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Täffner
IT-Abteilung
Klinikum Bayreuth GmbH
Betriebsstätte Klinikum Bayreuth
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Udo Woehler [mailto:uw@bsw-com.de]
Gesendet: Mittwoch, 6. September 2017 11:19
An: Alexander Täffner
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Check MK SNMP Timeout > 60 Sekunden
Hi Alexander,
mach mal ein cmk -vvvv auf das System und schau, ob irgendein einzelner SNMP Request besonders lange braucht. Eventuell kannst Du durch deaktiveren eines bestimmten Checks die Zeit deutlich reduzieren. Oder Du misst das mal mir tcpdump und Wireshark aus.
Gruß
Udo
----- Ursprüngliche Mail -----
Von: “Alexander Täffner” alexander.taeffner@klinikum-bayreuth.de
An: “Andreas Döhler” andreas.doehler@gmail.com, checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Gesendet: Mittwoch, 6. September 2017 09:43:09
Hallo Andreas,
Rules in folder Infrastruktur Netz KH
Conditions
Value
Description
https://monitoring/cmk/check_mk/images/trans.png
Host name is Core-Router-Cluster or VSS-RZ
5 minutes
Das hab ich leider auch schon drin…
@Udo: Ich habe deine Mail gesehen. Ja ich bin da voll deiner Meinung. Das ist allerdings etwas, das wir gesondert angehen müssen…
Bei uns ist’s ein (bzw sinds zwei) 6807-XL und ne Hand voll Rackswitches (fex)… Die CPUs relaxen allerdings bei um die 0-25%
Was ich seltsam finde… Weder Prime noch Observium haben Probleme… Nur Check_MK rennt ins Timeout… Jeweils über v2c (ja ja ich weiß…)
Und während ich das schriebe fiel ich vom Stuhl… Observium schreibt der Poller bräuchte 5 Minuten (!)… Ich weiß nicht ob das die SNMP-Zeit ist oder mehr aber das ist ordentlich…
Allerdings hab ich mir andere kleinere Switche angesehen und auch dort braucht er wahnsinnig lange (40Sek)…
Vielleicht sollte ich da mal von Hand nachgraben… Nicht dass evtl der Monitoring-Server ein Problem hat…
Danke für den Anstoß!
Jetzt kommt noch der große Witz… Hin und wieder geht’s!
Alexander Täffner
IT-Abteilung
Von: Andreas Döhler [mailto:andreas.doehler@gmail.com]
Gesendet: Dienstag, 5. September 2017 21:04
An: Alexander Täffner; checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Hallo Alexander,
du müsstest nicht nur die “service_check_timeout” anpassen sondern auch den “normal_check_interval for services” der sollte auch entsprechend mindestens so hoch sein wie der Timeout.
Welcher Core wird bei dir verwendet? Bei mir lässt sich mit CMC ohne Probleme im WATO ein “service_check_timeout” von 5 Minuten setzen.
Bei Verwendung von Nagios muss dies manuell wie von dir angegeben in der cfg Datei erfolgen.
Gruß
Andreas
Alexander Täffner < alexander.taeffner@klinikum-bayreuth.de > schrieb am Di., 5. Sep. 2017 um 11:23 Uhr:
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Switch (Cisco VSS), der so über 500 Services schafft…
Das Problem ist Check_MK hat ein maximales Timeout von 60 Sekunden. Der Switch schafft das aber leider trotz bulkwalk nicht…
Ich weiß das ist viel aber ich kanns nicht ändern.
Wo könnte man noch ansetzen? Kann man CMK irgendwie ein höheres Timeout reinprügeln?
WATO sagt nur 90.0 is too high. The maximum allowed value is 60.
Und das obwohl
TIMEOUT VALUES
These options control how much time Nagios will allow various
types of commands to execute before killing them off. Options
are available for controlling maximum time allotted for
service checks, host checks, event handlers, notifications, the
ocsp command, and performance data commands. All values are in
seconds.
service_check_timeout=90
host_check_timeout=30
event_handler_timeout=30
notification_timeout=30
ocsp_timeout=5
perfdata_timeout=5
Alexander Täffner
IT-Abteilung
Preuschwitzer Str. 101, 95445 Bayreuth
Sitz und Registergericht: Bayreuth HRB 3902
Geschäftsführer: Dr. Joachim Haun
Aufsichtsratsvorsitzende: Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe
Institutskennzeichen: 260 940 109
Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. DE 81 38 50 95 8
checkmk-de mailing list
