Schön langsam verzweifle ich mit der Dokumentation von Check_MK.
Habe die letzten Tage versucht einen Special Agent anzupassen und einen eigenen Agent zu erstellen.
Beides funktioniert nicht wie gewünscht!
Special Agent Anpassung
Habe eine Kopie des Agents /opt/omd/sites/asp_02/share/check_mk/agents/special/agent_ucs_bladecenter im Ordner /opt/omd/sites/asp_02/local/share/check_mk/agents/special/ erstellt.
Dann wurde der Agent im Ordner ~/local/share/check_mk/agents/special/ angepasst und in der CLI getestet und ich bekomme das zusätzliche Service angezeigt.
<<<ucs_bladecenter_computeblade:sep(9)>>>
computeBlade Dn sys/chassis-1/blade-7 Model UCSB-B200-M5 serial ABC12345AB0 numOfCpus 2 numOfCores 36 totalMemory 786432 availableMemory 786432 operPower off serverId 1/7 revision 0 numOfAdaptors 1 numOfFcHostIfs 0 numOfEthHostIfs 0
Wenn ich ein Inventory für den Host anstoße wird das neue Service nicht gefunden.
Dann dachte ich mir erstelle einen eigenen Check der lediglich die neue Sektion ausgibt.
Custom Check
Habe ein Python Script in verschiedenen Directorys abgelegt aber jedes Mal wenn ich die „Classical active and passive Monitoring checks“ Rule anpasse und die Änderung aktiviere wird das Script gelöscht.
Groupon.de ist ein Angebot der Groupon International Limited
Groupon GmbH | Hausvogteiplatz 2 | 10117 Berlin
Geschäftsführer: Dominik Dreyer, Nils Dantzer, John Becvar, Damien Schmitz
Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 123512 B
Ust.-ID Nr. DE 268 596 614
VERTRAULICHKEITSHINWEIS: Diese Nachricht ist vertraulich. Sie darf ausschließlich durch den vorgesehenen Empfänger und Adressaten gelesen, kopiert oder genutzt werden. Sollten Sie diese Nachricht versehentlich erhalten haben, bitten wir, den Absender (durch Antwort-E-Mail) hiervon unverzüglich zu informieren und die Nachricht zu löschen. Jede Nutzung oder Weitergabe des Inhalts dieser Nachricht ist unzulässig.
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error please contact the sender (by return e-mail) immediately and delete this message. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.
Please consider the environment before printing this e-mail
Custom Check
ich habe noch nie erlebt, dass Check_MK selbstständig was im Local Verzeichnis löscht.
Sicher, dass Die da nicht was anderes rein haut (Virenscanner, Replikationsscript, dass das local von irgendwo synct)?
Gruß
Udo
----- Ursprüngliche Mail -----
Von: "Hennerbichler Martin" <Martin.Hennerbichler@A1.at>
An: "Stefan Blaurock" <sblaurock@groupon.com>
CC: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Gesendet: Mittwoch, 13. Februar 2019 09:13:12
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Check_MK Special Agent anpassen bzw. Custom Checks hinzufügen
Danke Stefan!
Hat kurz funktioniert dann habe ich wieder eine WATO Anpassung durchgeführt und das neu erstellte „parser“ Script ist weg.
Was geht den hier ab?? J
Gruß
Martin
Von: Stefan Blaurock <sblaurock@groupon.com>
Gesendet: Mittwoch, 13. Februar 2019 08:59
An: Hennerbichler Martin <Martin.Hennerbichler@A1.at>
Cc: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
fehlt. dort muss ein check, passend zur neuen sektion erstellt werden.
die datei muss „ ucs_bladecenter_computeblade „ heißen
ich hab gerade nur auf die schnelle den outdated englischen artikel gefunden aber der sollte dir weiterhelfen:
gruß,
stefan
Hennerbichler Martin < Martin.Hennerbichler@a1.at > schrieb am Mi. 13. Feb. 2019 um 08:33:
Guten Morgen zusammen!
# Special Agent Anpassung #
Dann wurde der Agent im Ordner ~ / local/share/check_mk/agents/special/ angepasst und in der CLI getestet und ich bekomme das zusätzliche Service angezeigt.
<<< ucs_bladecenter_computeblade:sep(9)>>>
# Custom Check #
habe es soeben nochmal nachgestellt, sobald ich via WATO die Services neu einlese und dann die Änderung Aktiviere ist das selbst erstellte "Parser" Script weg.
Kann das was mit dem Distributed Monitoring zu tun haben?
Gruß
Martin
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Udo Woehler <uw@bsw-com.de>
Gesendet: Mittwoch, 13. Februar 2019 15:48
Cc: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de; Stefan Blaurock <sblaurock@groupon.com>
Hi Martin,
Gruß
Udo
Danke Stefan!
Gruß
Martin
gruß,
stefan
# Custom Check #
Gruß
Martin
Hi Martin,
Gruß
Udo
Danke Stefan!
Gruß
Martin
gruß,
stefan
# Custom Check #
