[Check_mk (deutsch)] Checks auf Clients deaktivieren
f�r uns wird es mit den zunehmenden Funktionen des Agents und wachsender Client-Anzahl wichtiger, da� man Problem-Checks direkt auf dem Client abschalten kann und nicht im Agent-Script auskommentieren mu�.
Beispiel:
"lpstat -p" im Bereich <<<cups_queues>>> l�uft auf unserem Printserver (LPD) sehr lange (ca. 3 Min). Der "waitmax 3..." limitiert das Ganze zwar. Jedoch gibt es in dem Bereich noch eine for-Schleife in der der "lpstat" nochmal f�r jedes Element ausgef�hrt wird. Kurz gesagt: Der Agent braucht ca. 10-15 Sekunden.
Um den Check loszuwerden, mu� ich den Bereich nach jedem Update auf dem Client auskommentieren. Das Problem mit dem lang laufenden "lpstat" habe ich auch noch auf anderen Servern". Wenn ich es konfigurierbar ausschalten k�nnte was gepr�ft wird, m��te ich mir die Arbeit pro Client nur noch einmal machen.
Gru�,
Marc
Marc Muehlfeld (IT-Leiter)
Zentrum fuer Humangenetik und Laboratoriumsmedizin Dr. Klein und Dr. Rost
Lochhamer Str. 29 - D-82152 Martinsried
Telefon: +49(0)89/895578-0 - Fax: +49(0)89/895578-780
http://www.medizinische-genetik.de
ich hab mir gerade nochmal kurz ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht. Was haltet ihr davon:
Auf einem Client kann es eine Datei "/etc/check_mk/disable.cfg" geben. In dieser Datei k�nnen <<<...>>> Bereiche deaktiviert werden, in dem man eine Variable setzt, die wie der Bereich hei�t (mit "disable" vorne dran). Beispiel um "<<<cups_queues>>>" auf dem Client zu deaktivieren wird in der Datei
    disable_cups_queues=true
eingetragen.
Das Agent Script habe ich jetzt wie folgt erweitert:
1.) Im Kopf des Scripts (nach dem Setzen von MK_CONFDIR) habe ich eingef�gt:
     if [ -e "$MK_CONFDIR/disable.cfg" ] ; then
          . "$MK_CONFDIR/disable.cfg"
     fi
Und um jeden der Bereiche kommt noch eine If-Abfrage:
if [ "$disable_cups_queues" != "true" ] ; then
         if which lpstat > /dev/null 2>&1; then
         fi
fi
Wenn die Datei nicht existiert oder die Disable-Variable nicht explizit auf "true" steht, wird der Check durchgef�hrt.
So k�nnen, wenn gew�nscht, schnell und einfach einzelne Checks auf dem Client dauerhaft deaktiviert werden. Man mu� nur einmal das Agent-Script mit den If-Abfragen um alle Bereiche ausstatten. Aber das sollte schnell gemacht sein.
Was haltet ihr davon?
Gru�,
Marc
Hallo Marc,
ich habe das schon eine etwas andere Lösung auf dem Radar, welche auch
das Problem löst, dass Check Plugins Agenten-Teile mitbringen können sollen. Ich hoffe, dass wir noch währen 1.1.9i? dazu kommen, das anzugehen.
Mathias
Am 13.12.2010 16:22, schrieb Marc Muehlfeld:
In dieser Datei können <<<...>>> Bereiche deaktiviert werden, in dem man
eine Variable setzt, die wie der Bereich heißt (mit "disable" vorne
wird in der Datei
eingetragen.
eingefügt:
fi
fi
auf "true" steht, wird der Check durchgeführt.
So können, wenn gewünscht, schnell und einfach einzelne Checks auf dem
Client dauerhaft deaktiviert werden. Man muß nur einmal das Agent-Script
gemacht sein.
Gruß,
Marc
