wir nutzen das citrix_farm.ps1 plugin auf einen unserer Citrix Delivery Controller. Jedoch lässt sich der Check „Citrix Instance State (checkplugin: citrix_state)“ welcher über manuelle Checks konfiguriert wurde, nicht richtig abfragen.
Status des Checks is unknown mit der Meldung „Error getting data from agent“. Das Plugin liegt im „plugin“ Verzeiniss des Delivery Controllers. Weiß zufällig wer warum der Agent die Daten nicht übermitteln kann ?
mit welchen Rechten wird der Check_MK Agent auf dem Delivery Controller ausgeführt?
Normale System-Rechte reichen hierfür nicht aus, wie auch im Plugin beschrieben:
This Check_Mk Plugin checks a Citrix XenDesktop / XenApp 7.x Farm
Contributed by Meik Vogel
Prerequisites : Script must run on a XenDesktop Controller as Citrix Admin
Falls die Rechte richtig vergeben sind würde ich einmal das Powershell-Plugin manuell auf dem Server aufrufen um zu sehen was die Sektion „citrix_state“ ausgibt.
Die Daten werden mithilfe des „Get-BrokerMachine“ CMDLets abgefragt, hier ist also anzusetzen wenn das Plugin keine Daten zurückgibt.
