Sowas habe ich mir mal geschrieben, um Kundentraffic auszuwerten. Das sieht dann z.B. so aus:
Das Ganze is ziemlich einfach als cronjob auf dem check_mk Host konfiguriert und liefert einen local-Check dort ab. Die Daten in eine extra DB schreiben muss man nicht, man hat ja schon welche: die RRDs. Das Script liegt hier:
Man muss bei $FILES einfach alle RRD Datenbanken eintragen, die es betrifft. Ich lasse die mit find suchen (sind hier mehrere) und löse das über eine Benamung der Router-Interfaces, so dass ich den Kundennamen als Parameter dem Script übergeben kann und er holt sich dann alle Interfaces ab. Funktioniert hier eigentlich ganz gut. Mir reicht der Gesamt-Traffic vom letzten Monat und der Durchschnitt von gestern. Wenn man andere Werte braucht, dann einfach das Script anpassen.
So denn, Tom.
----- Am 27. Jan 2018 um 18:10 schrieb Andreas Döhler <andreas.doehler@gmail.com>:
Hallo Bernd,
wie ich in meiner Mail geschrieben hab geht das mittels PNP4Nagios/RRD Tools schon.
Eigenes Template erzeugen welches die TOTAL Funktion nutzt und schon hat man kumulierte Werte über eine Zeiteinheit.
Dein Verfahren ist recht schlecht umsetzbar. Da es bei Interfaces mit hohen Volumina zu recht häufigen Counterüberläufen kommen kann.
Je nachdem ob dies 32 oder 64 bit Counter sind.
Gruß
Andreas
Mueller, Bernd < [ mailto:Bernd.Mueller@de.lisega.com | Bernd.Mueller@de.lisega.com ] > schrieb am Fr., 26. Jan. 2018 um 23:39 Uhr:
BQ_BEGIN
Verstanden,
wir kaufen unsere Leitung nach Bandbreite, nicht Volumen, deswegen komme ich mit den vorhanden Möglichkeiten gut klar und mir kam nie der Gedanke nach so einer Überwachung. Ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen:
Du brauchst den Counter der zu überwachenden Interfaces mit den Volumina.
Bei HP sieht das z.B so aus:
Totals (Since boot or last clear) :
Bytes Rx : 13803750936 Bytes Tx : 11128869533
Unicast Rx : 23,795,398 Unicast Tx : 19,790,282
Bcast/Mcast Rx : 172 Bcast/Mcast Tx : 126,569,524
Die Werte alle 1,2 oder 5 Minuten abfragen und in eine DB mit Zeitstempel schreiben.
"Die Ausgabe Werte auf Grund des Aktuellen Werten" - "des 1 Tages/Woche/Monats alten Wertes" ausgeben..
Bei reset des Switches eventuell noch über prüfen, ob der min Werte kleiner ist als der Wert " des 1 Tages /Woche/Monats alten Wertes"
und einen Werte vor dem min Wert - " des 1 Tages /Woche/Monats alten Wertes" + "Die Ausgabe Werte auf Grund des Aktuellen Werten" - min Wert...
Ohne Datenbank sehe ich für dieses Check schwarz.
Bernd Mueller
System Administrator
Information Technology (IT)
LISEGA SE . Germany
Gerhard-Liesegang-Straße 1 . 27404 Zeven
Tel. [ tel:04281%20713189 | +49 (4281) 713 - 189 ]
Fax [ tel:04281%20713214 | +49 (4281) 713 - 214 ]
Internet [ http://www.lisega.de/ | http://www.lisega.de ]
Register Court and Number: Tostedt HRB 121249
Executive Board: Dr. Georg Friberg (CEO), Peter Vogt (CFO), Dr. Holger Leistner (COO)
Chairman of the Supervisory Board: Hans-Herlof Hardtke
[ LICAD 12 - Die weltweit führende Planungssoftware für Rohrhalterungen - LISEGA SE : LISEGA SE ]
[ LICAD 12 - Die weltweit führende Planungssoftware für Rohrhalterungen - LISEGA SE : LISEGA SE ] ×
From: Christian Osburg < [ mailto:Christian.Osburg@osburg.it | Christian.Osburg@osburg.it ] >
Sent: Friday, January 26, 2018 5:18:21 PM
To: Mueller, Bernd; [ mailto:checkmk-de@lists.mathias-kettner.de | checkmk-de@lists.mathias-kettner.de ]
Subject: AW: Datenverbrauch gesamt
dem Fragesteller geht es nicht um die Interfaceauslastung sondern um das übertragene Datenvolumen in einem bestimmten Zeitraum. Das machen wir derzeit auch noch mit Cacti und würden das aber gern in Check_MK abbilden.
Klassischer Anwendungsfall wäre die Frage "wie viel Datenvolumen wurde letzten Monat über diesen Port übertragen"... z. B. um vernünftige Kapazitätsplanungen erstellen zu können.
Lässt sich das in CMK umsetzen?
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Christian Osburg
Geschäftsführer / CEO
Osburg Systems GmbH
Ettischlebener Weg 116, 99310 Bösleben-Wüllersleben
Tel.: [ tel:036200%207699 | +49 36200 / 7699 ] - 0
Fax: [ tel:036200%207699 | +49 36200 / 7699 ] - 99
E-Mail: [ mailto:christian.osburg@osburg.it | christian.osburg@osburg.it ]
Web: [ http://www.osburg.it/ | www.osburg.it ]
Geschäftsführung/Management: Christian Osburg
Sitz/Registered Office: Bösleben-Wüllersleben - Handelsregister-Nr./Trade Register No. Amtsgericht Jena HRB 505381
Diese E-mail enthaelt vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-mail
irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser E mail sind nicht gestattet.
This e-mail contains confidential and/or proprietary information. If you are not the intended recipient or if you received the e-mail by mistake
we ask you to notify the sender immediately and destroy this e-mail. The unauthorized reproduction or distribution of this e-mail is prohibited.
Von: checkmk-de < [ mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de | checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de ] > im Auftrag von Mueller, Bernd < [ mailto:Bernd.Mueller@de.lisega.com | Bernd.Mueller@de.lisega.com ] >
Gesendet: Freitag, 26. Januar 2018 16:09
An: [ mailto:checkmk-de@lists.mathias-kettner.de | checkmk-de@lists.mathias-kettner.de ]
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Datenverbrauch gesamt
Hi Thomas,
ich hoffe ich verstehe Dich richtig:
Den Switch im Check_MK per SNMP einrichten und den Port welcher Dich interessiert in die Überwachung aufnehmen.
CMK
Wato -> Host -> neuer HOST -> Name/IP , snmp als AgentType auswählen statt check_mk -> save-go to service -> das Interface, welches gewünscht ist auswählen..
Gruss
Bernd Mueller
LISEGA SE . Germany
From: checkmk-de < [ mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de | checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de ] > on behalf of Lutz, Thomas < [ mailto:thomas.lutz@baden-airpark.de | thomas.lutz@baden-airpark.de ] >
Sent: Friday, January 26, 2018 3:56:27 PM
To: [ mailto:checkmk-de@lists.mathias-kettner.de | checkmk-de@lists.mathias-kettner.de ]
Subject: [Check_mk (deutsch)] Datenverbrauch gesamt
Hallo Gruppe,
ich habe leider nichts dazu gefunden.
Unser Internetanschluss wird an einem Switchport übergeben und an mehrere andere Switchports verteilt.
Diese Switchports werden schon mit Check_MK überwacht.
Derzeit benutzen wir noch eine alte Version von PRTG, um wie beim FritzBox Online-Zähler den gesamten Datenverbrauch pro Monat/Woche/Tag anzeigen lassen zu können.
Wie kann ich das mit Check_MK realisieren?
Thomas Lutz
Informations- und Kommunikationstechnik
Baden-Airpark GmbH
checkmk-de mailing list
[ http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de | http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de ]
BQ_END
Thomas Tretbar
Head of IT
------------ managedhosting.de - Enterprise Cloud Services ------------
VMware Hybrid Cloud Powered Service Provider
Red Hat Certified Cloud & Service Provider
Zimbra Gold Partner
FileCloud Certified Partner
veeam Cloud Provider
p +49 800 6737877 (Toll Free)
p +49 371 90975555 (International Customers)
f +49 371 90975550
@ thomas.tretbar@managedhosting.de
w https://www.managedhosting.de
Pflichtangaben nach §35a GmbHG: AGB - managedhosting.de
