Hallo Liste,
@Karl
hallo karl,
welche Version ses vCenters setzt Du ein?
Es liegt entweder daran, das Du eine Version < 6.7.x
einsetzt. Oder es liegt an den Berechtigungen des eingesetzten Users.
User >> ein localos - user,
z.B. check_mk >>> auth mit check_mk@localos
Der User sollte in der Gruppe SystemConfigurationAdministrators sein.
(sonst keine Berechtigung f. d. Services)
vSphere Client >> Verwaltung > Single Sign-On
local
User muss in der Gruppe enthalten sein.
Danach Test via API Explorer starten.
API Explorer
https://vCSA_Host/apiexplorer/index.html#
Select API > vcenter
Section > services/service
GET /vcenter/services
Try it Out
Achtung!! Du musst mit dem localos - user eingeloggt sein.
Du bekommst dann eine Session - ID in der Zeile
unterhalb von CURL angezeigt.
Ohne die Session- ID geht es nicht, diese wird beim Request verwendet.
Im Response Body sollten jetzt die Services zu sehen sein.
Erst wenn das alle geklappt hat, kannst Di Dir sicher sein, das auch der check funktioniert!
Dann kannst Du das in WATO konfigurieren.
Ich gehe mal davon aus, das Du die falsche Version vorliegen hast, wahrscheinlich 6.5.x
Das funktioniert nur ab 6.7.x
Ich warte noch drauf, das jemand das geschriebene
Plugin nutzt, um weitere checks via api abzubilden
hier nochnal zur Erinnerung sie genutzten Adressen:
Session - URL
https://vCSAHost/rest/com/vmware/cis/session
Request - URL
https://vCSAHost/rest/vcenter/services
Viel Erfolg beim Testen!
VG
Thomas
Gesendet mit der 1&1 Mail App
Am 19.07.19 um 11:26 schrieb Karl Haue > Hallo Thomas, > > ich erhalte folgenden Fehler, wenn ich das neue VCenter API Script einbinde:
[image: image.png]
Den Link unter See hatte ich schon mal angeklickt, bin mir da aber nicht
sicher, was genau zu tun ist.
Hast Du einen Tipp für mich?
Gruß Karl
---------- Forwarded message ---------
Von: Ralf Prengel <ralf.prengel@rprengel.de>
Date: Fr., 19. Juli 2019 um 10:43 Uhr
Subject: Re: [Check_mk (deutsch)] Fwd: Fwd: Monitoring eines VMware Clusters
To: <checkmk-de@lists.mathias-kettner.de>
Zitat von Karl Haue <karl.haue@gmail.com>:
> Hallo,
> das Plugin würde mich interessieren:
> Das Plugin wurde vor ein paar Tagen zur Verfügung gestellt.
Checkmk Exchange
> Habe es auch installiert, jedoch meckert mir der Service jetzt wegen dem
> Zertfikat:
schreib doch einfach Thomas an.
Adresse ist auf der Seite des Plugins vermerkt.
Gruss
Ralf
checkmk-de mailing list
Verwaltung & Abmeldung unter
https://lists.mathias-kettner.de/cgi-bin/mailman/listinfo/checkmk-de
