Was deine Problem betrifft… Schau dir mal in den Global Settings in der Sektion “Check_MK Micro Core” die Option “Smart PING: omit payload in ICMP packets” an, evtl. kannst du da etwas mit experimentieren. Hilfreich ist hierbei ein Click auf den Buecherstapel oben rechts um die Inline-Help zu aktivieren
also ich habe lange mit dem Smart-Ping experimentiert und ihn dann
wieder ganz abgeschafft. Mir ist er nicht smart genug Zum einen habe
ich viel zu viele Ger�te (extern und auch intern) die das von Dir
beschriebene Verhalten zeigen und was sich auch durch keine Einstellung
hat abstellen lassen. Was ich schlimmer finden: Es gibt damit keine
PNP-Graphen f�r den Ping. Auf die m�chte ich keines Falls verzichten.
Man kann zwar wieder einen Ping-Service definieren um die zu bekommen,
hat dann aber meiner Meinung nach nichts gewonnen ausser den �rger mit
den Smart-Ping. Wenn ich die Systemlast vergleiche (ausgehend vom CMC)
dann macht die umstellung auf den normalen Ping bei mir nichts aus was
ich messen k�nnte.
Was deine Problem betrifft... Schau dir mal in den Global Settings in
der Sektion "Check_MK Micro Core" die Option "Smart PING: omit payload
in ICMP packets" an, evtl. kannst du da etwas mit experimentieren.
Gruesse,
Marcel
Gyr Peter (HS) <Peter.Gyr@concordia.ch <mailto:Peter.Gyr@concordia.ch>>
schrieb am Mi., 5. Aug. 2015 um 11:46 Uhr:
Hallo zusammen____
__ __
?? Kann mir jemand die genaue Funktionsweise von diesem Smart Ping
erkl�ren. ____
__ __
Hintergrund:____
Wir haben check_mk 1.2.6p9, 400 Hosts, 4500 Services, �berwachen
Netzwerkswitches �ber SNMP. ____
__ __
Nun neu von Nagios auf CMC umgestellt.____
__ __
Seit der Umstellung bekommen wir nun von diversen HP Pro Curve 2524
Switch (Aussenstandorte) welche �ber IPSS angeschlossen sind,
folgende Events____
�No IP packet received for 18.572 sec (dead line is 18.000 sec)� ?
Ich habe das Intervall bereits mal auf 3 gesetzt!____
__ __
Eine zus�tzliche Ping Abfrage zeigt aber immer normale Werte um die
16ms. Warum dann diese Events?____
__ __
Wir haben keine Probleme bei diesen Aussenstellen! Aber mich st�ren
diese Events und habe keine Erkl�rung daf�r!____
Da wir es nicht herausgefunden haben warum wir solch lange Antwortzeiten
erhalten, haben wir nun von "smart ping" auf "ping" umgestellt und eine
Rule in
