Error message: Fetch error: 404 Not Found Instantiating
ich versuche grafana plugin bei mir zu installieren, hab alles nach Einleitung durch geführt bekomme aber den oben genannten Fehler.
hier ein auszug aus der Log date von grafana
logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2022-08-09T12:17:59.3644149+02:00 level=info msg=“Request Completed” method=GET path=/public/app/plugins/datasource/dist/img/checkmk_logo.png status=404 remote_addr=192.168.133.101 time_ms=2 duration=2.3663ms size=34449 referer=“http://192.168.3.44:3000/datasources/new?utm_source=grafana_gettingstarted”
logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2022-08-09T12:18:04.5879121+02:00 level=info msg=“Request Completed” method=GET path=/public/app/plugins/datasource/dist/module status=404 remote_addr=192.168.133.101 time_ms=2 duration=2.4026ms size=36066 referer=http://192.168.3.44:3000/datasources/edit/eNFk_Wi4k
Was auch komisch ist das laut der Anleitung der Plugin Ordner in diesen Pfad sich befindet ```
/var/lib/grafana/plugins
ist aber auf /usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/
hatte jemmand auch das Problem? oder muss ich auf eine ältere Version von grafana wechseln?
Welche Grafana Version verwendest du?
Welche Plugin Version verwendest du?
Wir haben gestern die 2.0.1 von grafana-checkmk-datasource veröffentlicht.
Hast du das Plugin frisch installiert, oder von einer älteren Version aktualisiert?
i thing since last update of grafana Pluing settings has been change.
Resources are diferent too. All plugins have the sttings of the src folder. Maybe you need to change for new version the code.
Ich habe es gerade noch mal ausprobiert: Version 2.0.1 des Plugins funktioniert zusammen mit Grafana 9.0.6
Bitter gehe nach der folgenden Anleitung vor, verwende aber die Version 2.0.1
Thx all yes you need to create folder under sudo mkdir -p /var/lib/grafana/plugins/datasource
than copy new version in this folder.
So please add this in discription!
