Eine gut durchdachte Ordnerstruktur
macht auch ca. 5000 Hosts in unserer Installation ohne API wartbar, so
wie es Udo erklärt hat. Der Vorteil hierbei ist zusätzlich, dass man die
Konfigurationsdateien kleiner hält und sich durch die Vererbung auch einiges
an Aufwand bei neuen Hosts und Rules spart. Einfach im richtigen Ordner
ablegen und der Fall ist meist erledigt.
Für die Fälle die man durch eine Struktur
nicht abbilden kann, kann neben der API auch die Kombination aus Live-Query
und shell-Skript helfen. Hierzu sollte man aber den Aufbau der mk-Files
kennen. Wir arbeiten auf diese Weise, wenn größere Änderungen anstehen,
die nicht ganz so komfortabel im WATO zu erledigen sind. Ein Beispiel ist
das Setzen von Parents nach einem Hardwaretausch von Zentralen Komponenten
im Rechenzentrum.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Tobias Schönau
SAP Basis
EDV
EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH
Industriegebiet Pfieffewiesen
34212 Melsungen
Tel.: 05661/72-486
E-Mail: Tobias.Schoenau@edeka.de
EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH, Melsungen
Geschäftsführer: Hans-Richard Schneeweiß (Sprecher), Hans-Jürgen Steffen
Aufsichtsratsvorsitzender: Tobias Schnabel
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fritzlar, HRB 11100
USt-IdentNr.: DE 1130 55864
Von:
m4e@mailbox.org
An:
Datum:
30.11.2017 15:56
Betreff:
Re: [Check_mk
(deutsch)] Host tag (manuell / per Skript?) setzen auf vielen Hosts
Gesendet von:
“checkmk-de”
checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de
`hallo,
danke fuer eure Antworten und Hinweise…
hab das jetzt mal mit den Checkboxen gemacht, aber der Hinweis auf die
API war auf jeden Fall Gold wert, weil wir hier eher frueher als spaeter
sowieso an die Grenzen der “manuellen Bearbeitbarkeit” kommen
werden…
lg
Axel Rosemann aroseman@de.hellmann.net hat am 30. November
2017 um 15:07 geschrieben:
in der suche kann man auch Regular Expressions nutzen - fehlt nur
nen
Hinweis in der Hilfe … - funktioniert aber auch hier. Man kann also
recht
flexibel suchen.
lg
axel
To: m4e@mailbox.org
Cc: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Date: 30.11.2017 12:00
Subject: Re: [Check_mk (deutsch)] Host
Sent by: “checkmk-de” checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de
das geht aber auch direkt im Wato. Du kannst in einer Liste von Hosts
(entweder in einem Folder oder über die Search Funktion auch auf Hosts
in
allen Verzeichnissen) die Checkboxen aktivieren, die gewünschten Hosts
auswählen und dann unter der Tabellen den Edit Button klicken. Dann
kannst
Du beliebige Eigenschaften für alle ausgewählten Hosts ändern.
Viele Dinge lassen sich aber auch über die Vererbung schneller und
besser
lösen. Sprich das setzen von Host Tags in den Eigenschaften des Folders.
Kann man dann darunter für einzelne Hosts oder auch Sub-Folder wieder
ändern.
Gruß
Udo
----- Ursprüngliche Mail -----
Von: m4e@mailbox.org
Gesendet: Donnerstag, 30. November 2017 11:14:49
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Host tag (manuell / per Skript?)
setzen
auf vielen Hosts
hallo alf,
sehr cool, vielen Dank fuer den Link
Sieht sehr vielversprechend aus, werd ich sicher gebrauchen koennen…
Danke, mfG
"Nicolaysen, Alf " Alf.Nicolaysen@bwi-systeme.de
hat am 30. November
2017 um 11:02 geschrieben:
das würde ich automatisiert über die web.api “edit_host”
machen und dann
das neue Tag zuordnen.
[https://mathias-kettner.de/cms_web_api_references.html`](https://mathias-kettner.de/cms_web_api_references.html)`
Alf Nicolaysen
freier Mitarbeiter DST Consulting GmbH
Tätig im Auftrag der BWI GmbH
Abteilung Cloud Automation Engineering
Pascalstr. 10
53125 Bonn
Telefon +49 2225 988 5922
E-Mail
alf.nicolaysen.ext@bwi.de
BWI GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz der Gesellschaft:
Meckenheim - Registergericht: Bonn - HRB 15251 - USt-IdNr: DE814789837
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus Hardy Mühleck
Geschäftsführung: Ulrich Meister (Vorsitzender), Dr. Jürgen Bischoff,
Katharina Hollender
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: checkmk-de [mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de]
Im
Auftrag von m4e@mailbox.org
Gesendet: Donnerstag, 30. November 2017 10:54
Betreff: [Check_mk (deutsch)] Host tag (manuell / per Skript?)
setzen
auf vielen Hosts
wir haben ein neues Host tag erstellt und moechten dieses nun
bei einer
Menge unserer vorhandenen Hosts aktivieren, d.h. bei diesen soll das
gesetzt werden (default ist “not set”).
Wie kann man das am geschicktesten machen? In Wato seh ich momentan
nur
die Moeglichkeit, alle Hosts einzeln manuell zu bearbeiten.
Geht das (in
Wato) einfacher / besser?
Darueberhinaus muesste es doch moeglich sein, dieses setting
in
irgendwelchen files auf dem Check_MK server einzutragen, d.h. in die
(config-) files vom Check_MK direkt zu aendern. Welche wuerden hier
in
Frage kommen? Und gibt es dabei irgendwelche Einschraenkungen (was
“darf”
man filebasiert machen, was sollte man besser lassen usw., was ist
zu
beachten …?)
thx for info …
checkmk-de mailing list
[http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de`](http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de)`
