Hallo Andreas,
Anbei der Debug Output:
2017-09-25T09:54:39.1132838+02:00 DEBUG:value of inst_name= xxxXXXxx
2017-09-25T09:54:39.1132838+02:00 DEBUG:value of DBVERSION database= xxx2017-09-25T09:54:39.0664051+02:00
DEBUG:DBUSER is not defined <<<oracle_instance:sep(124)>>> 121020xx
2017-09-25T09:54:39.1132838+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_instance
2017-09-25T09:54:39.1132838+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_sessions
2017-09-25T09:54:39.1132838+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_logswitches
2017-09-25T09:54:39.1132838+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_undostat
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_recovery_area
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_processes
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_recovery_status
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_longactivesessions
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_dataguard_stats
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:value of the_section = sql_performance
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
now calling multiple SQL
2017-09-25T09:54:39.1289100+02:00 DEBUG:DBUSER is not defined
Sieht so aus als wenn der DB User nicht definiert ist. Allerdings hab ich den in der Configdatei angegeben ? Kann man zum testen im
Script den DBUSER irgendwo angeben?
Mit freundlichen Grüßen
Sven Maack
Hallo Sven,
Aktiviere bitte mal im Script den Debug Modus. Vielleicht kommt dann bisl mehr an Information raus.
Gruß
Andreas
Maack, Sven - Landesverein f. Innere Mission in S-H maack.sven@landesverein.de schrieb am Fr., 22. Sep. 2017 um 11:27 Uhr:
Hallo zusammen,
Ich habe bei dem Oracle Plugin folgendes Problem:
Wenn ich versuche das ganze auszuführen bekomme ich immer folgenden Fehler egal bei welcher Instanz:
XXX|FAILURE|<<<oracle_instance:sep(124)>>> XXX|12.1.0.2.0|OPEN|ALLOWED|STARTED|716511|2561875926|ARCHIVELOG|PRIMARY|NO|XXX <<<oracle_sessions:sep(124)>>> XXX|60 <<<oracle_logswitches:sep(124)>>>
from v$loghist h , v$instance i * ERROR at line 5: ORA-00911: invalid character
DB ist eine Oracle 12c . Wo könnte hier der Fehler liegen ?
Sven Maack
Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Hauptverwaltung
EDV
Sven Maack
Daldorfer Straße 2
24635 Rickling
Tel.: (04328) 18-767
Fax.: (04328) 18-364
mailto:maack.sven@landesverein.de
Besuchen Sie uns im Internet: www.landesverein.de
Träger der Einrichtung:
Direktor: Pastor Andreas Kalkowski
Geschäftsführer: Claus von See
Daldorfer Straße 2
24635 Rickling
Diese E-Mail ist nur für den Empfänger bestimmt, an den sie gerichtet ist und kann vertrauliches bzw. unter das Berufsgeheimnis
fallendes Material enthalten. Jegliche darin enthaltene Ansicht oder Meinungsäußerung ist die des Autors und stellt nicht notwendigerweise die Ansicht oder Meinung des Landesvereins für Innere Mission in S-H dar. Sind Sie nicht der Empfänger, so haben Sie
diese E-Mail irrtümlich erhalten und jegliche Verwendung, Veröffentlichung, Weiterleitung, Abschrift oder jeglicher Druck dieser E-Mail ist strengstens untersagt.
Weder der Landesverein für Innere Mission in S-H noch der Absender übernehmen die Haftung für Viren; es obliegt Ihrer
Verantwortung, die E-Mail und deren Anhänge auf Viren zu prüfen.
checkmk-de mailing list
