Laut meinem Verständnis müsste das den Angaben entsprechen, die man in der Dokumentation zu lokalen checks lesen kann.
Der Check wird auch bei der Inventur gefunden und konnte aktiviert werden.
Leider wirft mir das ganze aber keinen Status sondern eine Fehlermeldung:
Check output: check failed - please submit a crash report!
Check_MK Version: 1.2.6p16
Host: worldserver1
Service: Worldserver
Check type: local
Item: ‘Worldserver’
Parameters: None
File “/omd/sites/monitoring/var/check_mk/precompiled/worldserver1”, line 1118, in do_all_checks_on_host
’ \x00f\x06\x00d\x1a\x00t\x08\x00|\x02\x00d\x0f\x00\x15\x83\x01\x00d\x19\x00\x17d’
File “/omd/sites/monitoring/var/check_mk/precompiled/worldserver1”, line 2828, in check_local
ValueError: need more than 1 value to unpack
Ich bin nur leider so langsam mit meinem Laten vollkommen am Ende, wo der Fehler liegen könnte.
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen könnte
…denn die Local Check Syntax solltre folgendes ausgeben:
$status $serviceName $perfData $pluginOutput
…und da du offenbar keine PerfData hast wird dafuer ein “-” gesetzt. Alles hinter der Perfdata (oder hier eben das erste “-”) ist PluginOutput - egal, ob da noch mehr Minus-Zeichen vorkommen oder nicht , eben bis zum Zeilenende.
Gruesse,
Marcel
spooCQ spoocq@gmail.com schrieb am Mi., 3. Feb. 2016 um 14:02 Uhr:
Moin,
folgendes Problem:
Ich habe auf einem der Hosts im Verzeichnis /usr/lib/check_mk_agent/local folgendes, derzeit noch sehr simples, Bash Script liegen:
Date: 2016-03-02 13:10:56
Host: worldserver1
Check type: local
Item: ‘Worldserver’
Parameters: None
...denn die Local Check Syntax solltre folgendes ausgeben:
...und da du offenbar keine PerfData hast wird dafuer ein "-" gesetzt. Alles hinter der Perfdata (oder hier eben das erste "-") ist PluginOutput - egal, ob da noch mehr Minus-Zeichen vorkommen oder nicht , eben bis zum Zeilenende.
Gruesse,
Marcel
spooCQ < spoocq@gmail.com > schrieb am Mi., 3. Feb. 2016 um 14:02 Uhr:
Moin,
folgendes Problem:
Host: worldserver1
Check type: local
Item: 'Worldserver'
Parameters: None
File "/omd/sites/monitoring/var/check_mk/precompiled/worldserver1", line 1118, in do_all_checks_on_host
' \x00f\x06\x00d\x1a\x00t\x08\x00|\x02\x00d\x0f\x00\x15\x83\x01\x00d\x19\x00\x17d'
File "/omd/sites/monitoring/var/check_mk/precompiled/worldserver1", line 2828, in check_local
