Hallo alle zusammen,
ich habe einen Server mit einer festen IP. Auf diesem betreibe ich mittels nginx vHosts mehrere Webseiten. Einige der Hosts haben ein SSL-Zertifikat.
Ich habe einen Check der SSL-Zertifikate eingerichtet (HTTP-Service):
Zusätzlich habe ich den gleichen Check noch mittels TCP-Check durchführen lassen:
Das Problem ist, dass immer das SSL-Zertifikat des ersten Hosts geprüft wird und anscheinend die Angabe des Servernamens ignoriert wird. Zur besseren Erklärung:
Wir nehmen an es gibt die vhosts aaa.org, bbb.org und ccc.org. Ohne Angabe eines default-Werts in der nginx-Config wird von allen Checks das Zertifikat des Hosts aaa.org geprüft, auch wenn als Servername bbb.org oder ccc.org angegeben wurde (bei HTTP-Check und TCP-Check). Setze ich jetzt bei ccc.org das Keywort default im listen-Parameter, wird von allen Checks, unabhänging vom Hostname, das Zertifikat des vHosts ccc.org geprüft.
Gibt es hier einen Bug? Habe ich etwas übersehen?
Ich setze check_mk in der Version 1.2.6p12 ein.
Viele Grüße,
Marc Becker
Du musst die Option
Enable SSL/TLS hostname extension support (SNI)
im http check aktivieren.
Sonst wird beim SSL Handshake der angefragte Hostname nicht übertragen und es kommt das Default Zertifikat zurück. Näheres siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication
Ich gehe mal davon aus, dass es diese Option auch in der 1.2.6 schon gab, habe hier aber nur eine 1.2.8, bin also nicht sicher.
Gruß
Udo
----- Ursprüngliche Mail -----
Von: "Marc Becker - netz98" <m.becker@netz98.de>
Gesendet: Mittwoch, 15. März 2017 23:34:18
Betreff: [Check_mk (deutsch)] Prüfung des SSL-Zertifikats
- Check Certificate of different IP / DNS-Name: Servername des jeweiligen vHosts
- TCP-Port: 443
- DNS Hostname: Servername des jeweiligen vHosts
- SSL Certificate Validation: 14 days
Viele Grüße,
Marc Becker
checkmk-de mailing list
