[Check_mk (deutsch)] Redesign Monitoring Umgebung
Hallo Zusammen,
wir sind gerade dran unser Monitoring komplett zu erneuern.
Alt = OMD (5 Sites) -> ZIS
Neu wird es werden mit Thruk + Neamon & CMK + CEE
Meine Idee wäre eben eine „leere“ CMK Site als Top-Level, BI, NAGVIS und Verwaltung,
parallel dazu einen ELK Stack für NetFlow Analyse und Alarmierungs-Server.
Die anderen Sites OMD & CMK als Daten Lieferant unten drunter via Livestatus.
Spricht da was dagegen oder habt ihr noch div. Vorschläge.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Bernd Holzhauer
C-IPC Production Control
K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
Telefon: +49 561 9301-1136
Mobil: +49(1525)6737644
bernd.holzhauer@k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Andreas Kreimeyer
Vorstand: Dr. Burkhard Lohr (Vors.), Thorsten Boeckers, Dr. Thomas Nöcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel
Registergericht: Kassel (HRB 2669)
Hallo Bernd,
was du vorher unbedingt testen solltest ist, ob beide Systeme Naemon und aktuelles CMK noch ordentlich per Livestatus zusammen spielen.
Beide Livestatus Versionen sind nicht mehr identisch von ihrem Tabellenaufbau her.
Es gibt im CMK Livestatus einige Spalten welche bei Naemon nicht vorhanden sind und umgedreht.
Ebenfalls ist zu bedenken wie dein Naemon Core eine Konfiguration erhalten soll wenn er per CMK Frontend verwaltet wird.
Frage hier wäre was der Grund für den Naemon Core ist wenn ihr eh CEE einsetzen wollt.
Bei Verwendung nur der RAW Edition könnte ich ja leicht nachvollziehen, dass es die Performance ist welche ihr erhöhen wollt.
Gruß
Andreas
Am Do., 8. Aug. 2019 um 15:52 Uhr schrieb Holzhauer, Bernd Bernd.Holzhauer@k-plus-s.com:
Hallo Zusammen,
Alt = OMD (5 Sites) → ZIS
Bernd Holzhauer
34131 Kassel
checkmk-de mailing list
Verwaltung & Abmeldung unter
https://lists.mathias-kettner.de/cgi-bin/mailman/listinfo/checkmk-de
Hi Andreas,
danke für den Tip mit den Livestatus Versionen.
getestet hatte ich bisher nur die Thruk GUI direkt auf dem CEE (V1.6) das ging wunderbar.
Ja die Konstellation ist schon etwas schräg aber leider muss ich erstmal den Weg so gehen mit Naemon und CEE parallel da wir unheimlich viel “gescripteten” Kram im alten System haben das ich dann nach und nach aber auf den CEE konvertieren will.
Die Konfiguration werde ich wohl nur durch die CMK Site`s durchreichen über distributed WATO und nur die Host Abfragen etc. via Livestatus aus dem Naemon holen.
Was ich bisher noch nicht so richtig verstanden habe und auch noch nicht testen konnte ist wie ich die Daten aus dem ELK-Stack (NetFlow) im CMK darstelle bzw. abfrage.
lG Bernd
Von: Andreas Döhler andreas.doehler@gmail.com
Gesendet: Samstag, 10. August 2019 09:14
An: Holzhauer, Bernd Bernd.Holzhauer@k-plus-s.com
Cc: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Redesign Monitoring Umgebung
Hallo Bernd,
Gruß
Andreas
Hallo Zusammen,
Bernd Holzhauer
34131 Kassel
