[Check_mk (deutsch)] Richtfunk / NEC Pasolink / check_snmp aus Nagios 3
Hallo Liste,
Ich habe in unserer alten NAGIOS services.cfg noch einen check gefunden.
define service {
                contact_groups Alarmierung_NOC
                normal_check_interval 5
                process_perf_data 0
                notification_period 24x7
                notification_interval 1440
                retry_check_interval 2
                notification_options c,r,w
                service_description NEC_Sendemodulation_Modem_1
                check_period 24x7
                host_name NEC_Station1,NEC_Station2,NEC_Station3
                max_check_attempts 2
                check_command check_snmp!public!1.3.6.1.4.1.119.2.3.69.407.3.2.1.1.26.1!!!4!!10!(4=128QAM,3=64QAM,2=32QAM,1=16QAM,0=QPSK)!1!noAuthNoPriv!MD5!!!!
Dazu benötige ich mal wieder einen Denkanstoß, wie ich den Check in check_mk reinbekomme.
Viele Grüße
Oliver
Hi Oliver,
der Check ist ein ganz “normaler” Classic check.
Du kannst über “Active checks (HTTP, TCP, etc.)” → “Classical active and passive Monitoring checks” denn Check genau so definieren wie in deiner Nagios Config.
Aus der Zeile “check_command” wird dann.
“Internal command name” → “check_snmp”
“Command line” → hier wird kompliziert da dein Check Command viele Optionen hat :slight_smile:
Du brauchst noch aus deinem Alt-System die Definition für dieses Command.
Dann kannst dir die Command Line für den Classic Check zusammen basteln.
Gruß
Andreas
Am Do., 26. Sept. 2019 um 18:40 Uhr schrieb Oliver Jarmes oliver.jarmes@jarmes.de:
Hallo Liste,
define service {
            process_perf_data        0
            check_period                   24x7
Viele Grüße
Oliver
checkmk-de mailing list
Verwaltung & Abmeldung unter
https://lists.mathias-kettner.de/cgi-bin/mailman/listinfo/checkmk-de
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Hinweis.
Leider erschließt sich mir nicht ganz die Syntax, wie ich den Check einrichte.
Hast du dazu noch einen Tipp für mich bzw. hast du das schon mal umgesetzt?
define service {
process_perf_data 0
check_period 24x7
define command{
command_name check_snmp
command_line $USER1$/wrapper $USER1$ check_snmp $HOSTADDRESS$ “$ARG1$” “$ARG2$” “$ARG3$” “$ARG4$” “$ARG5$” “$ARG6$” “$ARG7$” “$ARG8$” $HOSTNAME$ “$ARG9$” “$ARG10$” “$ARG11$” “$ARG12$” “$ARG13$” “$ARG14$” “$ARG15$”
Viele Grüße
Oliver
Am 26.09.2019 um 22:24 schrieb Oliver Jarmes oliver.jarmes@jarmes.de:
Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
Von: Andreas Döhler andreas.doehler@gmail.com
Datum: 26. September 2019 um 22:12:33 MESZ
An: Oliver Jarmes oliver.jarmes@jarmes.de
Kopie: Checkmk De checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Aw:⁨ [Check_mk (deutsch)] Richtfunk / NEC Pasolink / check_snmp aus Nagios 3⁩
Hi Oliver,
Gruß
Andreas
Hallo Liste,
define service {
            process_perf_data        0
            check_period                   24x7
Viele Grüße
Oliver
