SMS-Gateway Multitech - neue Firmware
Liebe Liste,
ich habe ein Problem, das nicht direkt mit CheckMK zu tun hat, aber sehr wohl mit der Alarmierung und es hat(te) vielleicht jemand von euch ebenfalls.
Mit Google finde ich dazu gar nichts und die Anleitungen vom Hersteller sind auch absolut nicht hilfreich.
Es geht um Folgendes:
Wir kaufen für die Alarmierung immer die SMS-Gateways von Multitech.
Dort gab es mit der alten Firmware die Option den Telnet-Port einzuschalten und im Modus “raw” zu betreiben:
MultiTech MultiConnect® rCell - Intelligent Wireless Router
MTR-H6
Firmware3.6.0
Cellular > Telnet Radio Access
Enabled
Raw
Port 5000
Viel mehr gab es da gar nicht zu konfigurieren.
Mit dieser Konfiguration konnte ich dann SMS verschicken:
cat /etc/smsd.conf
devices = GSM1
logfile = /var/log/smstools/smsd.log
loglevel = 7
outgoing = /var/spool/sms/outgoing
incoming = /var/spool/sms/incoming
checked = /var/spool/sms/checked
[GSM1]
device = @10.2.2.121:5000
keep_open = no
incoming = no
baudrate = 2400
send_delay = 10
rtscts = no
cs_convert = yes
report = no
init = AT+CSQ
regular_run_interval = 60
regular_run_cmd = AT+CREG?;+CSQ;+COPS?
regular_run_statfile = /var/tmp/sms.rcc
Nun zur neuen Version:
Dort findet man die Telnet-Einstellungen an anderer Stelle:
MultiTech mPower™ Edge Intelligence rCell - Intelligent Cellular Router
MTR-H6
Firmware 5.0.0-MTR
Setup
Serial-IP Configuration
Da kann man dann alles mögliche zusätzlich einstellen, z.B. die Baud-Rate, Flow Control, Parity, Modus (server / client) und anderes Zeug, das mich nicht interessiert.
“Raw” gibt es nicht.
Das steht im Log-File:
2019-09-27 11:24:59,2, smsd: Smsd v3.1.15 started.
2019-09-27 11:24:59,2, smsd: Running as smsd:dialout.2019-09-27
11:24:59,7, smsd: Running startup_check (shell): /var/spool/sms/incoming/smsd_script.ANoemS /tmp/smsd_data.ZSK5J9
2019-09-27 11:24:59,7, smsd: Done: startup_check (shell), execution time 0 sec., status: 0 (0)
2019-09-27 11:24:59,4, smsd: File mode creation mask: 022 (0644, rw-r–r–).
2019-09-27 11:24:59,5, smsd: Outgoing file checker has started. PID: 10757.
2019-09-27 11:24:59,7, smsd: All PID’s: 10757,10758
2019-09-27 11:24:59,5, GSM1: Modem handler 0 has started. PID: 10758. Will only send messages.
2019-09-27 11:24:59,6, GSM1: Checking if modem is ready
2019-09-27 11:24:59,7, GSM1: → AT
2019-09-27 11:24:59,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2019-09-27 11:25:04,7, GSM1: put_command expected (OK)|(ERROR), timeout occurred. 1.
2019-09-27 11:25:04,7, GSM1: ←
2019-09-27 11:25:04,7, GSM1: → �
Hat jemand eine Idee?
Ich verzweifle langsam.
LG,
Roland.
Mit freundlichen Grüßen,
Ing. Roland Gsell*
(Development / Systems Engineer)*
Siedl Networks GmbH
A-3500 Krems an der Donau, Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 2, Austria
Tel: +43 2732 71545-16 | Mobil: +43 676 840633516 | Fax: +43 2732 71545-99
E-Mail: roland.gsell@siedl.net | Web: www.siedl.net
Geschäftsführer: Robert Siedl, CMC | UID: ATU62117818 | Handelsgericht Krems an der Donau | Firmenbuchnummer FN270789w
Diese E-Mail wurde von der Siedl Networks Managed E-Mail-Security auf Malware überprüft.
