[Check_mk (deutsch)] snmpget Test auf eine OID anstatt snmpwalk möglich?
Servus zusammen,
wir fangen gerade an ein Monitoring System bei uns aufzusetzen und testen verschiedenen Hosts/Devices und services durch. check_mk wäre hier für uns eine große Hilfe.
Unser Setup
- Ubuntu 12.04 LTS
- icinga 1.6.1
- Check_mk_ 1.1.12
Wir wollen u.a. unsere VOIP Telefone (SNOM3xx) über SNMP monitoren (Benutzer registriert oder nicht). Leider unterstützen die Telefone ausschließlich die Get Funktion von snmp . snmpget -v1 ... verschiedene OIDs die man abfragen kann. Eine MIB dazu existiert nicht. Mit diesem Wissen habe ich einen snmp Test für check_mk angefangen und komme leider nicht weiter da er immer einen snmpwalk beim Inventory ausführt. Das wird leider vom Telefon nicht unterstützt. Einen Agent Test kann ich leider nicht schreiben da ich ihn nicht auf den Telefon speichern kann. Über ein Shellscript wäre es kein Problem, wenn das dann auf dem Monitoring Server für alle Telefone verwendet werden könnte.
Mögliche Lösung die ich sehe:
1. check_mk dazu zu bringen keinen snmpwalk auszuführen sondern nur snmpget - habe hier leider im Netz oder sonstwo keine Info gefunden. Es gab wohl man eine Funktion snmp_info_single, die bei mir leider nicht geht. - hat jemand eine Idee? Meine Konfiguration steht weiter unten. Kann gut sein dass ich eine Option oder die Syntax ändern muss.
2. einen "normalen" Test zu schreiben mit dem das geht (shell script) - hier habe ich nur Anleitungen für agent-tests gefunden. Ich kann aber kein shell-script auf dem Telefon ablegen.
3. einen icinga Test zu implementieren der von check_mk verwendet wird - geht das ? (für Nagios hatte ich das schon für die Telefone ausprobiert. Hatte funktioniert.
Die Verwendung von "snmp_scan_functions" habe ich auch ausprobiert aber leider das Prinzip noch nicht ganz verstanden... hat aber auch nicht geholfen.
Falls jemand Infos zu meinem Problem hat wäre ich dankbar. Ziel ist es kein snmpwalk zuzulassen sondern nur snmpget. Ich frage ja auch nur eine dediziert OID ab da ist ein Walk nicht hilfreich.
Für die die weiter lesen wollen...
Details Tests:
Manuelle Tests: walk - NOK, get - OK
:# snmpwalk -v1 -c public tel-32
Timeout: No Response from tel-32
:# snmpget -v1 -c public tel-32 .1.3.6.1.2.1.7526.2.5
iso.3.6.1.2.1.7526.2.5 = INTEGER: 1
Test mit check_mk - OK - Die eine "DDD Debug" Meldung habe ich implementiert um zu sehen was das python script als command setzt. Könnte also gehen ...
:# check_mk --debug -v --snmpget .1.3.6.1.2.1.7526.2.5 tel-32
Reading default settings from /usr/share/check_mk/modules/defaults
Reading config file /etc/check_mk/main.mk...
DDD Debug : what : get --- Command: snmpget
Running 'snmpget -v1 -c 'public' -m '' -M '' -On -OQ -Oe -Ot 10.0.2.32 .1.3.6.1.2.1.7526.2.5 2>/dev/null'
SNMP answer: ==> [1]
tel-32 (10.0.2.32): '1'
Versuch das Inventory zu erstellen - NOK : Die eine "DDD Debug" Meldung habe ich implementiert um zu sehen was das python script als command setzt.
:# check_mk --debug -v --checks=voip_reg -c main.mk.snmp -I tel-32
Reading config file main.mk.snmp...
DDD Debug : what : walk --- Command: snmpbulkwalk
   Running snmpwalk -v1 -c 'public' -m '' -M '' -Cc -OQ -OU -On -Ot 10.0.2.32 .1.3.6.1.2.1.7526.2.5 2>/dev/null
ERROR: SNMP error
Host 'tel-32': SNMP Error on 10.0.2.32
Details Dateien:
/etc/check_mk/main.mk.snmp:
all_hosts = [
  'localhost',
  # Telefone
  'tel-32|snmp|voip|snom-320',
host_groups = [
  ('SNOM-320', ['snmp','voip','snom-320'], all_hosts),
/usr/share/check_mk/checks/voip_regs
# the inventory function for voip Registrations on SNOM phones
def inventory_voip_reg(checkname, info):
   # Debug: lets see how the data we get looks like
   import pprint ; pprint.pprint(info)
   return []
# the check function for voip Registrations on SNOM phones
def check_voip_reg(item, params, info):
   return (3, "UNKNOWN - not yet implemented")
check_info["voip_reg"] = (check_voip_reg, "REG %s", 0, inventory_voip_reg)
# the SNMP OID code
snmp_info["voip_reg"] = ( ".1.3.6.1.2.1.7526.2." , [5] )
#snmp_scan_functions['voip_reg'] = \
# lambda oid: oid(".1.3.6.1.2.1.7526.2.5")
:#check_mk -L | grep voip
voip_reg snmp no yes REG %s
Viele Grüße
Miko
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
m.mikolaiczyk@rac.de
Phone:+49 7251 3862 32 | Mobil:+49 151 146557 32 | Fax:+49 7251 3862 11
RA Consulting GmbH, Geschäftsführer: Armin Rupalla, Heiko Bauer
Amtsgericht Mannheim HRB 231127, Sitz: Zeiloch 6a, D-76646 Bruchsal
ORACLE Partner, DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert
Hi Miko,
ich habe dazu auch nichts gefunden, daher habe das so gemacht, w�re aber �ber was "nativeres" dankbar :slight_smile:
extra_nagios_conf += r"""
define command {
        command_name check-snmp-info
        command_line $USER1$/check_snmp -H '$HOSTADDRESS$' -o '$ARG1$'
define command {
        command_line $USER1$/check_snmp -H '$HOSTADDRESS$' -o '$ARG1$' -w '$ARG2$' -c '$ARG3$'
legacy_checks = [
        ( ( "check-snmp-info!1.3.6.1.2.1.7526.2.4", "Snom Firmware", True), ["snom"], ALL_HOSTS ),
        ( ( "check-snmp-info!1.3.6.1.2.1.7526.2.1.1", "Rx Bytes", True), ["snom"], ALL_HOSTS ),
        ( ( "check-snmp-info!1.3.6.1.2.1.7526.2.1.2", "Rx Packets", True), ["snom"], ALL_HOSTS ),
        ( ( "check-snmp-info!1.3.6.1.2.1.7526.2.2.1", "Tx Bytes", True), ["snom"], ALL_HOSTS ),
        ( ( "check-snmp-info!1.3.6.1.2.1.7526.2.2.2", "Tx Packets", True), ["snom"], ALL_HOSTS ),
        ( ( "check-snmp-info!1.3.6.1.2.1.7526.2.5", "Missed Calls", True), ["snom"], ALL_HOSTS ),
        ( ( "check-snmp!1.3.6.1.2.1.7526.2.6!50!50", "Registrations", True), ["snom"], ALL_HOSTS ),
Gr�sse,
Christian
ifu Hamburg - material flows and software
"We enable sustainable production."
ifu Hamburg GmbH
Max-Brauer-Allee 50 - 22765 Hamburg - Germany
fon: +49 40 480009-0 - fax: +49 40 480009-22 - email: info@ifu.com
Managing Director: Jan Hedemann - Commercial Register: Hamburg, HRB 52629
www.ifu.com - www.umberto.de - www.e-sankey.com
www.carbonfootprint-software.com
Hallo Miko,
ob von Check_MK ein walk oder ein get gemacht wird, hängt vom Check ab.
Die Inventur Funktion frägt nur eine OID ab, sprich die einen Get.
Bei den Checkfuntkionenen der Checks hängt es davon welche OIDs die holen
müssen.
Müssen die nur einen OID holen, machen die auch nur einen get und keinen walk.
Grüße
Bastian
Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 10:40:11 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA Consulting:
Servus zusammen,
eine große Hilfe. Unser Setup
- Ubuntu 12.04 LTS
- icinga 1.6.1
- Check_mk_ 1.1.12
dass ich eine Option oder die Syntax ändern muss. 2. einen "normalen" Test
dem Telefon ablegen. 3. einen icinga Test zu implementieren der von
geholfen.
Details Tests:
.1.3.6.1.2.1.7526.2.5 2>/dev/null' SNMP answer: ==> [1]
10.0.2.32 .1.3.6.1.2.1.7526.2.5 2>/dev/null ERROR: SNMP error
Details Dateien:
all_hosts = [
  'localhost',
  # Telefone
host_groups = [
   return
# the SNMP OID code
Viele Grüße
Miko
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
checkmk-de mailing list
Bastian Kuhn
Mathias Kettner GmbH
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 165902
Firmensitz: Kellerstraße 29, 81667 München
Geschäftsführer: Mathias Kettner
Tel. 089 / 1890 4210
Fax 089 / 1890 4211
http://mathias-kettner.de
Hi Bastian,
das klingt doch gut, ich habe nur noch nicht so viel Erfahrung sammeln können (erst einen Tag) und mit dem Tutorial für SNMP Checks bekomme ich es nicht hin.
Mein Check "voip_reg" beinhaltet
  # the SNMP OID code
  snmp_info["voip_reg"] = ( ".1.3.6.1.2.1.7526.2" , [5] )
Eigentlich ist es nur die OID .1.3.6.1.2.1.7526.2.5 daher ein "get". Aber man kann es nicht anders angeben. Ich hatte sowas probiert = ( ".1.3.6.1.2.1.7526.2.5" , ) da kommt aber nichts bei raus.
Ich vermute dass ich nicht snmp_info nehmen sollte den das mach ganz sicher so wie es da steht ein "walk". Hatte ich mir über Debugging auch ausgeben lassen.
  ERROR: SNMP error
Nur weiß ich nicht wie dann check_mk von einer "neuen" snmp Funktion wind bekommen, denn eigentlich ist snmp_info ja eher ein Hinweis dafür das das was dahinter steht ein snmp Test ist.
## Die spannende Frage ##
Wie teile ich also snmp_info mit dass es sich um nur eine OID handelt und damit der get und nicht der walk benötigt wird?
Verwende ich check_mk --snmpget wird ja auch ein get gemacht. Daher habe ich die Hoffnung einen passenden snmptest zu schreiben noch nicht aufgegeben.
Ich konfiguriere jetzt aber ersteinmal noch unser Netzwerk (Switches, Server, Drucker,..) und bringe das zum laufen, dann komm ich nochmal zu den Telefonen zurück.
Mein Ziel ist es ja mit
'<IP-Des-Telefons>|snmp|voip',
in der main.mk
und dem passenden snmp Test die Telefone einfach ins Inventory und die Testconfig für das Icinga zu bekommen.
Eine Lösung hat auch schon Christian Haase geschickt - Danke dir dafür Christian , das ist gewiss mein Fallback.
Ein Feedback gebe ich wenn ich die Implementierung hier vorangebracht habe.
Wie gesagt mir fehlt noch know how, das kommt aber mit den nächsten Tests... :slight_smile:
Danke für jedes Feedback.
Miko
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Bastian Kuhn [mailto:bk@mathias-kettner.de]
Gesendet: Donnerstag, 14. Juni 2012 15:00
Cc: Marcus Mikolaiczyk | RA Consulting
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] snmpget Test auf eine OID anstatt
snmpwalk möglich?
Hallo Miko,
holen
müssen.
walk.
Grüße
Bastian
Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 10:40:11 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA > Consulting:
> Servus zusammen,
testen
uns
> - Ubuntu 12.04 LTS
> - icinga 1.6.1
> - Check_mk_ 1.1.12
(Benutzer
da
Server
snmpget
Test
aber
> geholfen.
kein
> Details Tests:
implementiert
habe
> Details Dateien:
> all_hosts = [
> 'localhost',
> # Telefone
> host_groups = [
> return
inventory_voip_reg)
> # the SNMP OID code
> Viele Grüße
> Miko
> Marcus Mikolaiczyk
> Software Engineer
Bauer
> _______________________________________________
Bastian Kuhn
Fax 089 / 1890 4211
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
Hallo Miko,
jetzt habe ich doch etwas "schmarrn" erählt. Der Walk wird in der Check
Funktion auf jeden Fall gemacht, nur die Inventur Funktion macht den get.
Technisch ist bei SNMPv1 zwischen Walk und Get kein großer unterschied
(getnext). Was also noch eine Chance wäre, die Telefone aus den Blukwalk Hosts
zu nehmen, damit SNNMPv1 benutzt wird. Vielleicht geht das.
Grüße Bastian
Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 16:07:32 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA Consulting:
Hi Bastian,
es nicht hin.
  # the SNMP OID code
".1.3.6.1.2.1.7526.2.5" , ) da kommt aber nichts bei raus. Ich vermute
damit der get und nicht der walk benötigt wird? ##
aufgegeben. Ich konfiguriere jetzt aber ersteinmal noch unser Netzwerk
in der main.mk
Christian , das ist gewiss mein Fallback. Ein Feedback gebe ich wenn ich
:slight_smile:
Miko
> snmpwalk möglich?
> Hallo Miko,
> holen
> müssen.
> walk.
> Grüße
> Bastian
> Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 10:40:11 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA > > > > Consulting:
> > Servus zusammen,
> testen
> uns
> > - Ubuntu 12.04 LTS
> > - icinga 1.6.1
> > - Check_mk_ 1.1.12
> (Benutzer
> > ausschließlich
> da
> Server
> snmpget
> Test
> > auf
> aber
> > geholfen.
> kein
> > Details Tests:
> implementiert
> habe
> > Details Dateien:
> > all_hosts = [
> > 'localhost',
> > # Telefone
> > host_groups = [
> > return
> inventory_voip_reg)
> > # the SNMP OID code
> > Viele Grüße
> > Miko
> > Marcus Mikolaiczyk
> > Software Engineer
> Bauer
> Bastian Kuhn
> Fax 089 / 1890 4211
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
Bastian Kuhn
Fax 089 / 1890 4211
Hi Bastian,
die Option "nobulk" habe ich heute nochmal genauer beleuchtet. Es geht leider nicht. Bleibt nur ein Workaround:
- den snmpget Test in ein "normales" nagios cmd kapseln wie es Christian zu dem Thread schon beschrieben hat
- oder den folgenden Workaround der aber nur bei mir eingesetzt wird da ich ja kein OMD sondern eine Version von Ubuntu 12.04 verwende.
Ich denke nicht dass ihr das aufnehmt zumal ich ja glaube dass die Telefone sich eigentlich auf einen snmpwalk melden sollten und dass eben nur nicht umgesetzt wurde. Da kenne ich mich aber auch nicht aus genauso wenig wie mit python daher verzeiht mir mein Scriptversuch der im Folgenden beschrieben ist.
Für alle die mehr wissen wollen weiterlesen ansonsten Danke für das Lesen.
Miko
### mein Workaround
Basiert im Grunde auf einer "fake" community Namens "getpublic" die ich im Script /usr/share/check_mk/modules/check_mk.py explizit auswerte.
## In der Sektion SNMP
## Die Definition snmp_walk_command definition um das Erkennen der community erweitern.
def snmp_walk_command(hostname):
    credentials = snmp_credentials_of(hostname)
    if credentials == 'getpublic':
        return snmp_base_command('get', hostname)
    else:
        return snmp_base_command('walk', hostname) + " -Cc"
## Dann in der snmp_base_command Definition die community zurücksetzen.
    if what == 'get':
        command = 'snmpget'
    elif what == 'getnext':
        command = 'snmpgetnext -Cf'
    else:
        command = 'snmpbulkwalk'
    # DAS IST NEU - WA for get only single OID devices which do not support snmpwalk in v1 - DAS IST NEU
        credentials = 'public'
Vorteil: Es geht
Nachteil: Es ist nicht snmp conform die snmp community dafür zu Mißbrauchen und es würde ein Versions Upgrade von check_mk nicht überleben. Dann muss man es wieder neu implementieren. Da ich aber auf dieser Version 1.1.12 von check MK bleibe und auch nicht glaube das ubuntu 12.04 LTS das nochmal so schnell updated - Murphy außen vor - lasse ich meine Workaround drin.
Hier noch der check und der Eintrag in der main.mk:
-------------- cat /usr/share/check_mk/checks/voip_reg ----------------
    inventory =
    inventory.append( ("registration", None) )
    return inventory
    # Da info eine Liste in einer Liste darstellt ich aber nur eine Zahl haben will damit ich das auswerten kann, ferner auch gar kein Python kenne...
    for regis in info:
  for number in regis:
            nmbr = int(number)
    if number < 1:
        return (2, "CRITICAL - kein Benutzer registriert " )
    else:
        return (0, "OK - " +number +" Benutzer registriert" )
    #return (3, "UNKNOWN - not yet implemented")
# the SNMP OID code
snmp_info["voip_reg"] = ( ".1.3.6.1.2.1.7526.2", [5] )
# lambda oid: oid(".1.3.6.1.2.1.7526.2.5") != None
all_hosts += [
        # SNOM320
        'tel-32|snmp|nobulk|voip_reg|voip|snom-320',
# Fake Community damit check_mk.py das mit dem WA auswerten kann um ein snmpget anstatt einen snmpwalk auf die Telefone zu machen.
snmp_communities = [
( "getpublic", ["voip"], all_hosts ),
============= Ergebnis ============
## Inventory erzeugen
# check_mk -v --checks=voip_reg -II tel-32
Deleting /var/lib/check_mk/autochecks/voip_reg-2012-06-27_14.10.52.mk.
voip_reg 1 new checks
## Prüfen
# check_mk -v --debug -nv tel-32
Check_mk version 1.1.12
   Running snmpget -v1 -c 'public' -m '' -M '' -OQ -OU -On -Ot 10.0.2.32 .1.3.6.1.2.1.7526.2.5 2>/dev/null
REG registration OK - 1 Benutzer resgistriert
OK - execution time 0.0 sec|execution_time=0.018
============ Nachtrag ===============
Vielleicht könnt ihr einen solchen Fall irgendwie anders vorsehen. Aber wie gesagt , die Telefone könnten snmp besser implementieren...
Was ich jetzt noch habe ist, dass der check nicht automatisch erkannt wird . (Bin noch immer Neuling)
root@icinga:/usr/share/check_mk/checks# check_mk -L | grep voip
root@icinga:/usr/share/check_mk/checks# check_mk -v -II tel-32
=> Nur ein Ping test wird erzeugt.
root@icinga:/usr/share/check_mk/checks# check_mk -v --checks=voip_reg -II tel-32
=> der passende SNMP Test wird erzeugt.
Servus Miko
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
Gesendet: Montag, 25. Juni 2012 14:53
snmpwalk möglich?
Hallo Miko,
Hosts
Grüße Bastian
Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 16:07:32 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA > Consulting:
> Hi Bastian,
ich
> es nicht hin.
> # the SNMP OID code
wind
das
habe
> in der main.mk
Tests...
> :slight_smile:
> Miko
> > snmpwalk möglich?
> > Hallo Miko,
ab.
> > holen
> > müssen.
keinen
> > walk.
> > Grüße
> > Bastian
> > Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 10:40:11 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA > > > > > > Consulting:
> > > Servus zusammen,
> > testen
für
> > uns
> > > - Ubuntu 12.04 LTS
> > > - icinga 1.6.1
> > > - Check_mk_ 1.1.12
monitoren
> > (Benutzer
> > > ausschließlich
man
ich
weiter
> > da
vom
> > Server
nur
> > snmpget
wohl
sein
> > Test
> > > auf
für
ausprobiert
> > aber
> > > geholfen.
> > kein
> > > Details Tests:
> > implementiert
gehen
Meldung
> > habe
setzt.
> > > Details Dateien:
> > > all_hosts = [
> > > 'localhost',
> > > # Telefone
> > > host_groups = [
> > > return
> > inventory_voip_reg)
> > > # the SNMP OID code
> > > Viele Grüße
> > > Miko
> > > Marcus Mikolaiczyk
> > > Software Engineer
11
> > Bauer
> > Bastian Kuhn
> > Fax 089 / 1890 4211
> Marcus Mikolaiczyk
> Software Engineer
Bauer
Bastian Kuhn
Fax 089 / 1890 4211
Hallo Marcus,
es gibt inzwischen �brigens die Variable snmpv2c_hosts mit der man Hosts
v2c verwenden lassen kann, aber keinen Bulkwalk.
Mathias
Am 27.06.2012 15:35, schrieb Marcus Mikolaiczyk | CarMediaLab:
Hi Bastian,
F�r alle die mehr wissen wollen weiterlesen ansonsten Danke f�r das Lesen.
Miko
### mein Workaround
     else:
## Dann in der snmp_base_command Definition die community zur�cksetzen.
     if what == 'get':
         command = 'snmpget'
     else:
Vorteil: Es geht
Nachteil: Es ist nicht snmp conform die snmp community daf�r zu Mi�brauchen und es w�rde ein Versions Upgrade von check_mk nicht �berleben. Dann muss man es wieder neu implementieren. Da ich aber auf dieser Version 1.1.12 von check MK bleibe und auch nicht glaube das ubuntu 12.04 LTS das nochmal so schnell updated - Murphy au�en vor - lasse ich meine Workaround drin.
     inventory =
     return inventory
     for regis in info:
             nmbr = int(number)
     if number < 1:
     else:
# the SNMP OID code
all_hosts += [
         # SNOM320
## Pr�fen
Vielleicht k�nnt ihr einen solchen Fall irgendwie anders vorsehen. Aber wie gesagt , die Telefone k�nnten snmp besser implementieren...
Servus Miko
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
RA Consulting GmbH, Gesch�ftsf�hrer: Armin Rupalla, Heiko Bauer
-----Urspr�ngliche Nachricht-----
snmpwalk m�glich?
Hallo Miko,
jetzt habe ich doch etwas "schmarrn" er�hlt. Der Walk wird in der Check
Technisch ist bei SNMPv1 zwischen Walk und Get kein gro�er unterschied
(getnext). Was also noch eine Chance w�re, die Telefone aus den Blukwalk
Hosts
Gr��e Bastian
Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 16:07:32 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA >> Consulting:
Hi Bastian,
k�nnen (erst einen Tag) und mit dem Tutorial f�r SNMP Checks bekomme
ich
es nicht hin.
  # the SNMP OID code
da steht ein "walk". Hatte ich mir �ber Debugging auch ausgeben lassen.
Nur wei� ich nicht wie dann check_mk von einer "neuen" snmp Funktion
wind
bekommen, denn eigentlich ist snmp_info ja eher ein Hinweis daf�r das
das
damit der get und nicht der walk ben�tigt wird? ##
habe
nochmal zu den Telefonen zur�ck.
in der main.mk
Testconfig f�r das Icinga zu bekommen.
Eine L�sung hat auch schon Christian Haase geschickt - Danke dir daf�r
Wie gesagt mir fehlt noch know how, das kommt aber mit den n�chsten
Tests...
:slight_smile:
Danke f�r jedes Feedback.
Miko
snmpwalk m�glich?
Hallo Miko,
ob von Check_MK ein walk oder ein get gemacht wird, h�ngt vom Check
ab.
Die Inventur Funktion fr�gt nur eine OID ab, sprich die einen Get.
Bei den Checkfuntkionenen der Checks h�ngt es davon welche OIDs die
holen
m�ssen.
M�ssen die nur einen OID holen, machen die auch nur einen get und
keinen
walk.
Gr��e
Bastian
Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 10:40:11 schrieb Marcus Mikolaiczyk | RA >>>> >>>> Consulting:
Servus zusammen,
testen
verschiedenen Hosts/Devices und services durch. check_mk w�re hier
f�r
uns
eine gro�e Hilfe. Unser Setup
- Ubuntu 12.04 LTS
- icinga 1.6.1
- Check_mk_ 1.1.12
Wir wollen u.a. unsere VOIP Telefone (SNOM3xx) �ber SNMP
monitoren
(Benutzer
registriert oder nicht). Leider unterst�tzen die Telefone
ausschlie�lich
man
ich
einen snmp Test f�r check_mk angefangen und komme leider nicht
weiter
da
er immer einen snmpwalk beim Inventory ausf�hrt. Das wird leider
vom
Telefon nicht unterst�tzt. Einen Agent Test kann ich leider nicht
schreiben da ich ihn nicht auf den Telefon speichern kann. �ber ein
Shellscript w�re es kein Problem, wenn das dann auf dem Monitoring
Server
f�r alle Telefone verwendet werden k�nnte.
M�gliche L�sung die ich sehe:
1. check_mk dazu zu bringen keinen snmpwalk auszuf�hren sondern
nur
snmpget
wohl
sein
dass ich eine Option oder die Syntax �ndern muss. 2. einen "normalen"
Test
Anleitungen f�r agent-tests gefunden. Ich kann aber kein shell-script
auf
check_mk verwendet wird - geht das ? (f�r Nagios hatte ich das schon
f�r
ausprobiert
aber
geholfen.
Falls jemand Infos zu meinem Problem hat w�re ich dankbar. Ziel ist es
kein
F�r die die weiter lesen wollen...
Details Tests:
implementiert
um zu sehen was das python script als command setzt. K�nnte also
gehen
Meldung
habe
setzt.
Details Dateien:
all_hosts = [
  'localhost',
  # Telefone
host_groups = [
    return
inventory_voip_reg)
# the SNMP OID code
Viele Gr��e
Miko
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
11
Bauer
Bastian Kuhn
Registergericht: Amtsgericht M�nchen, HRB 165902
Firmensitz: Kellerstra�e 29, 81667 M�nchen
Gesch�ftsf�hrer: Mathias Kettner
Fax 089 / 1890 4211
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
Bauer
Bastian Kuhn
Fax 089 / 1890 4211
Marcus, Mathias, Bastian, werte Mitleser :wink:
ich stehe vor dem gleichen Problem (v1-Geraete ohne walk-/getnext-Unterstuetzung).
Marcus, dein Ansatz hat mir schon etwas weiter geholfen. Ich wuerde empfehlen, den Befehl lieber an einem Hosttag festzumachen als an der Community - es koennte ja sein, dass eines der Geraete eine andere nutzt. Hierzu habe ich in der check_mk.py lediglich diese Funktion angepasst:
Am 20. November 2012 08:57 schrieb Mathias Kettner mk@mathias-kettner.de:
Hallo Marcus,
es gibt inzwischen übrigens die Variable snmpv2c_hosts mit der man Hosts
Mathias
Hi Bastian,
die Option “nobulk” habe ich heute nochmal genauer beleuchtet. Es geht leider nicht. Bleibt nur ein Workaround:
  • den snmpget Test in ein “normales” nagios cmd kapseln wie es Christian zu dem Thread schon beschrieben hat
  • oder den folgenden Workaround der aber nur bei mir eingesetzt wird da ich ja kein OMD sondern eine Version von Ubuntu 12.04 verwende.
Miko
mein Workaround
Basiert im Grunde auf einer “fake” community Namens “getpublic” die ich im Script /usr/share/check_mk/modules/check_mk.py explizit auswerte.
In der Sektion SNMP
 else:
 if what == 'get':
     command = 'snmpget'
 else:
Vorteil: Es geht
 inventory = []
 return inventory
 for regis in info:
         nmbr = int(number)
 if number < 1:
 else:
check_info[“voip_reg”] = (check_voip_reg, “REG %s”, 0, inventory_voip_reg)
the SNMP OID code
snmp_info[“voip_reg”] = ( “.1.3.6.1.2.1.7526.2”, [5] )
#snmp_scan_functions[‘voip_reg’] = \
lambda oid: oid(“.1.3.6.1.2.1.7526.2.5”) != None
all_hosts += [
     # SNOM320
( “getpublic”, [“voip”], all_hosts ),
Inventory erzeugen
Prüfen
Reading config file /etc/check_mk/main.mk…
Vielleicht könnt ihr einen solchen Fall irgendwie anders vorsehen. Aber wie gesagt , die Telefone könnten snmp besser implementieren…
Servus Miko
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
snmpwalk möglich?
Hallo Miko,
jetzt habe ich doch etwas “schmarrn” erählt. Der Walk wird in der Check
Hosts
Grüße Bastian
Consulting:
Hi Bastian,
ich
es nicht hin.
Mein Check “voip_reg” beinhaltet
    # the SNMP OID code
Eigentlich ist es nur die OID .1.3.6.1.2.1.7526.2.5 daher ein “get”. Aber
“.1.3.6.1.2.1.7526.2.5” , ) da kommt aber nichts bei raus. Ich vermute
da steht ein “walk”. Hatte ich mir über Debugging auch ausgeben lassen.
Reading config file main.mk.snmp…
Nur weiß ich nicht wie dann check_mk von einer “neuen” snmp Funktion
wind
das
Die spannende Frage
habe
(Switches, Server, Drucker,…) und bringe das zum laufen, dann komm ich
‘|snmp|voip’,
in der main.mk
Tests…
:slight_smile:
Miko
snmpwalk möglich?
Hallo Miko,
ab.
holen
müssen.
keinen
walk.
Grüße
Bastian
Consulting:
Servus zusammen,
testen
für
uns
  • Ubuntu 12.04 LTS
  • icinga 1.6.1
  • Check_mk_ 1.1.12
monitoren
(Benutzer
ausschließlich
die Get Funktion von snmp . snmpget -v1 … verschiedene OIDs die
man
ich
weiter
da
vom
Server
    nur
snmpget
  • habe hier leider im Netz oder sonstwo keine Info gefunden. Es gab
    wohl
sein
dass ich eine Option oder die Syntax ändern muss. 2. einen “normalen”
Test
auf
für
Die Verwendung von “snmp_scan_functions” habe ich auch
ausprobiert
aber
leider das Prinzip noch nicht ganz verstanden… hat aber auch nicht
geholfen.
kein
Für die die weiter lesen wollen…
Details Tests:
Test mit check_mk - OK - Die eine “DDD Debug” Meldung habe ich
implementiert
gehen
DDD Debug : what : get — Command: snmpget
Running 'snmpget -v1 -c ‘public’ -m ‘’ -M ‘’ -On -OQ -Oe -Ot 10.0.2.32
.1.3.6.1.2.1.7526.2.5 2>/dev/null’ SNMP answer: ==> [1]
tel-32 (10.0.2.32): ‘1’
Versuch das Inventory zu erstellen - NOK : Die eine “DDD Debug”
Meldung
habe
setzt.
DDD Debug : what : walk — Command: snmpbulkwalk
Host ‘tel-32’: SNMP Error on 10.0.2.32
Details Dateien:
all_hosts = [
    'localhost',
    # Telefone
host_groups = [
return []
inventory_voip_reg)
the SNMP OID code
snmp_info[“voip_reg”] = ( “.1.3.6.1.2.1.7526.2.” , [5] )
Viele Grüße
Miko
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
11
Bauer
Bastian Kuhn
Fax 089 / 1890 4211
Marcus Mikolaiczyk
Software Engineer
Bauer
Bastian Kuhn
Fax 089 / 1890 4211
