Hallo zusammen,
es gibt ein Problem mit der Check-MK SNMPv3 Konfiguration bei der
Anwendung von SNMPv3 Contexts.
Ein Aufruf von
snmpwalk -v3 -a SHA -A *** -l authPriv -u *** -n Jetdirect -x AES -X ***
192.168.1.250
führt zu dem gewünschten Ergebnis.
In Check-MK wurde zunächst ein Ordner für alle HP Drucker angelegt, bei
dem auch die auth/priv Credentials angegeben wurde. In den "Hosts &
Service Parameters" wurde eine Rule "SNMPv3 contexts to use in requests"
angelegt, in dem für diesen Ordner der Context Jetdirect festgelgt wurde.
Dennoch werden von Check-MK keine SNMPv3 Attribute gefunden. Könnte mir
bitte jemand einen Tipp geben, wie man feststellen kann, was Check-MK
hier macht? Gibt es so eine Art Trace?
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
du kannst auf der Shell folgendes mal probieren.
cmk --debug -vvI
Wichtig ist hier was gleich am Anfang für ein SNMP Befehl kommt.
Ich erahne schon wo das Problem liegt. Der Drucker bringt bei einer Anfrage ohne Context gar keine Information zurück oder?
Wenn das so ist läuft der erste SNMPget mit für die System Description OID ins Leere da bei diesem Get kein Context verwendet wird.
Hatte mich mal wegen eines einzelnen Gerätes bei mir bisl durch den Sourcecode gewühlt und war auf den einen SNMPget ohne Context gestoßen.
Gruß
Andreas
Christian Felsing via checkmk-de checkmk-de@lists.mathias-kettner.de schrieb am Sa., 4. Aug. 2018 um 15:50 Uhr:
Hallo zusammen,
Ein Aufruf von
192.168.1.250
Service Parameters" wurde eine Rule “SNMPv3 contexts to use in requests”
Viele Grüße
Christian
checkmk-de mailing list
Verwaltung & Abmeldung unter
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Hinweis. Deine Vermutung ist richtig. Eine Rule
"Hosts without system description OID" im HP Printer Folder brachte die
Lösung.
Check_MK zeigt nun alle wichtigen Druckerparameter an.
Vielen Dank und
Viele Grüße
Christian Felsing
Am 04.08.2018 um 19:06 schrieb Andreas Döhler:
Hallo Christian,
das ist im Endeffekt nur ein Workaround
Die Lösung wäre auch den SNMPGet für die System Description OID mit Context zu versehen.
Aber so tuts wenigstens erstmal.
Gruß
Andreas
Christian Felsing via checkmk-de checkmk-de@lists.mathias-kettner.de schrieb am Di., 7. Aug. 2018 um 19:00 Uhr:
Hallo Andreas,
“Hosts without system description OID” im HP Printer Folder brachte die
Lösung.
Vielen Dank und
Viele Grüße
Christian Felsing
