bei uns gibt es bei einem von zwei autonom laufenden CMK-Servern ein Update-Problem. Bei den Servern handelt sich um Ubuntu 18.04 LTS.
Das Problem ist der Wechsel von 1.5x auf 1.6x. Auf einem Server ist alles ohne Probleme verlaufen, auf dem anderen Server nicht. Bisher gab es keinerlei Schwierigkeiten bei Updates - auch das Update von 1.5.0p22 auf 1.5.0p23 verlief problemlos.
Der Microcore (CMC) ist nach dem Update auf irgendeine 1.5 nicht mehr lauffähig. Die erste Fehlermeldung erscheint bei der Umstellung der Site auf die neue Version:
Cannot read in configuration file /omd/sites/mysite/etc/check_mk/main.mk: Load config error: The all_hosts parameter was modified through an other method than: x+=a or x=x+a
Folgende Fehlermeldung beim erneuten Startversuch der Site: Starting cmc…Failed (Config /omd/sites/mysite/var/check_mk/core/config missing, run “cmk -U” and try again)
cmk -U hilft leider nicht weiter.
Es macht den Eindruck, dass die Updateroutine verschiedene Dateien löscht. Es fehlt z.B. die Datei …/core/config
Weil dieses Problem in der Mailingliste noch nicht vorkam, scheint es schon etwas speziell zu sein. Vielleicht hat trotzdem jemand von Euch eine Idee.
Festplatte ist noch ok.
Nicht das ihr ein ganz anderes Problem habt.
Gruss
Am 20.11.2019 um 11:50 schrieb Holger Wiegand:
Hallo Liste,
bei uns gibt es bei einem von zwei autonom laufenden CMK-Servern ein Update-Problem. Bei den Servern handelt sich um Ubuntu 18.04�LTS.
Der Microcore (CMC) ist nach dem Update auf irgendeine 1.5 nicht mehr lauff�hig. Die erste Fehlermeldung erscheint bei der Umstellung der Site auf die neue Version:
Folgende Fehlermeldung beim erneuten Startversuch der Site: Starting cmc...Failed (Config /omd/sites/mysite/var/check_mk/core/config missing, run "cmk -U" and try again)
Es macht den Eindruck, dass die Updateroutine verschiedene Dateien l�scht. Es fehlt z.B. die Datei ../core/config
Mit freundlichen Gr��en
*Holger Wiegand*
IT
________________________________________
*BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG*
Steinberger Weg 60
35394 Gie�en
Telefon: +49 (0) 641/7944-446
Telefax: +49 (0) 641/7944-369
www.bieber-marburg.de <Ihr Vollsortimenter für Stahl, Röhren und Bauprodukte in Hessen - BIEBER + MARBURG;
holger.wiegand@bieber-marburg.de <mailto:holger.wiegand@bieber-marburg.de>
Sitz: Bischoffen � AG Wetzlar � 5 HRA 3120
BIEBER GmbH � AG Wetzlar � 5 HRB 292
GF: Sven Bieber � Brigitte Bieber
Gruss
Hallo Liste,
eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen Holger Wiegand
IT
Gruss
Hallo Liste,
eine Idee.
IT
