[Check_mk (deutsch)] viel zu viele Mails - wie koennen timing Defaults im omd system angepasst werden?
Ich habe omd 1.30 mit einer Site installiert. Und es benutzt das Nagios backend, und ich benutze das Check_mk Frontend um mir die Installation anzusehen.
Das Monitoring system checkt zu oft und erzeugt zuviel Nachrichten.
Ich möchte die ‘defaults’ etwas anpassen, längere Zeiten fuer pings und laengere Pausen zwischen den einzelnen Checks.
Ich überwache zur Zeit ca. 75 Geräte, und erhalte ca. 200 - 300 Nachrichten pro Tag, was das ganze eher sinnlos macht.
Hej Urs,
in WATO --> "Hosts & Service Parameters" mal nach Ping suchen. "PING and
host check parameters" solltest du nutzen. Susammen mit der Suche nach
"check interval" bist du fertig. :wink:
Blöde Frage: Was steht denn in den Nachrichten?
:wq!
Georg
Am 15.01.2016 um 13:58 schrieb Urs Rau:
Georg Schilling
Technologie-Support-Team
Juelich Supercomputing Centre (JSC)
Phone: 02461-61-96530 Mobile: 0172-5295475
Fax: 02461-61-2810 Skype: georg_schilling
WWW: Jülich Supercomputing Centre (JSC)
Hallo Urs,
hast du max check attempts für Host
und Service schon angepasst?
Da erst, wenn ein Service den Hardstate erreicht,
eine Mail verschickt wird. Drehe max check attempts einmal erst höher bevor
du andere Parameter änderst. Vielleicht ist das schon was du suchst.
WATO -> Rule-Based Configuration of Host & Service
Parameters - > Monitoring Configuration -> Maximum number of check
attempts for service
attempts for host
Mit freundlichen Grüßen
Rene Stolle
Corporate IT / Infrastruktur + Service
Operation Service
Produktionsbasis Print
FUNKE Corporate IT GmbH
Friedrichstr. 34 - 38, 45128 Essen
Sitz Essen, Amtsgericht Essen HRB 23241
Geschäftsführer: Michael Kurowski, Michael Wüller
Telefon: +49 201 804 8791
E-Mail: r.stolle@funkemedien.de
Von:
Urs Rau urs.rau@gmail.com
An:
Datum:
15.01.2016 13:59
Betreff:
Gesendet von:
checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de
`Ich habe omd 1.30 mit einer Site installiert. Und
checkmk-de mailing list
[http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de`](http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de)
Hallo Rene,
Danke.
Hallo Urs,
Nein. Gibt es auch andere die man ‘normalerweise’ anpassen sollte?
Habe ich irgend einen Schritt in der Doku übersehen?
WATO → Rule-Based Configuration of Host & Service
Parameters - > Monitoring Configuration → Maximum number of check
attempts for host
Hört sich verheissungsvoll an. Die beiden Settings sagen beide dass es noch keine Rule fuer dieses Setting gibt. Mit was fuer einer Nummer sollte ich anfangen?
Diese Sektion sieht bei mir wie folgt aus:
http://picpaste.com/check_mk-default-service_host-checks.png
mfg
On 15 Jan 2016, at 13:22, R.Stolle@funkemedien.de wrote:
Urs Rau
Hallo Urs,
wir setzten als default Host und Service
jeweils auf 3, was bedeutet nach 3 Check Intervalen bei uns 3x1 aslo 3
Minute wird eine Mail Benachrichtigung ausgelöst.
Sonst nutzen wir weitest gehend die Defaults.
Rene Stolle
Operation Service
Von:
An:
Kopie:
Datum:
15.01.2016 14:41
Betreff:
Re: Antwort:
Hallo Rene,
Danke.
Hallo Urs,
hast du max check attempts für Host und Service schon angepasst?
sollte?
WATO → Rule-Based Configuration of Host & Service Parameters -
Monitoring Configuration → Maximum number of check attempts for
service
host
mfg
Urs Rau
Hallo Urs,
der default fuer max_check_attempts ist “1”, dass heisst es gibt keine Softstates. Wir haben die timing-defaults so wie default (Check alle 60s, bei Fehlern auch 60s) und max_check_attempts auf “3”. Bei einem erkannten Problem wechselt der Host/Service auf Softstate. Wenn beim dritten Check (also nach 180s) das Problem noch existiert wird es ein Hardstate und Notifizierungen ziehen.
Es gibt erstmal keine Parameter, die man per se aendern sollte - wenn das der Fall waere gaebe es ja andere Defaults. Es haengt immer von der jeweiligen Installation, deren Groesse und dem Bedarf der Nutzer ab.
Gruesse,
Marcel
Urs Rau urs.rau@gmail.com schrieb am Fr., 15. Jan. 2016 um 14:42 Uhr:
Hallo Rene,
Danke.
Hallo Urs,
attempts for host
mfg
Urs Rau
sent from my mobile, sorry for typos :wink:
wenn es nur um die EMails geht, dann kann man das auch mit den Regeln
Delay host notifications
und
Delay service notifications
lösen.
Funktion:
This setting delays notifications about host/service problems by the specified amount of time. If the service is OK again within that time, no notification will be sent out.
Kann aber sein, dass das nur mit CMC geht.
Gruß
Udo
----- Ursprüngliche Mail -----
Von: "Marcel Schulte" <schulte.marcel@gmail.com>
An: "Urs Rau" <urs.rau@gmail.com>, "R Stolle" <R.Stolle@funkemedien.de>
CC: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Gesendet: Freitag, 15. Januar 2016 15:13:37
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] Antwort: viel zu viele Mails - wie koennen timing Defaults im omd system angepasst werden?
Hallo Urs,
der default fuer max_check_attempts ist "1", dass heisst es gibt keine Softstates. Wir haben die timing-defaults so wie default (Check alle 60s, bei Fehlern auch 60s) und max_check_attempts auf "3". Bei einem erkannten Problem wechselt der Host/Service auf Softstate. Wenn beim dritten Check (also nach 180s) das Problem noch existiert wird es ein Hardstate und Notifizierungen ziehen.
Gruesse,
Marcel
Urs Rau < urs.rau@gmail.com > schrieb am Fr., 15. Jan. 2016 um 14:42 Uhr:
Hallo Rene,
Danke.
Hallo Urs,
Da erst, wenn ein Service den Hardstate erreicht, eine Mail verschickt wird. Drehe max check attempts einmal erst höher bevor du andere Parameter änderst. Vielleicht ist das schon was du suchst.
WATO -> Rule-Based Configuration of Host & Service Parameters - > Monitoring Configuration -> Maximum number of check attempts for service
WATO -> Rule-Based Configuration of Host & Service Parameters - > Monitoring Configuration -> Maximum number of check attempts for host
mfg
Urs Rau _______________________________________________
Hallo Rene,
On 15 Jan 2016, at 14:09, R.Stolle@funkemedien.de wrote:
Hallo Urs,
Vielen Dank, für die Idee und den Tip, das war genau richtig und diese Änderung der defaults für uns auch auf 3 für beide für uns hat die Flut von Notifications zurück zu einem hilfreichen Level runter gebracht.
Jetzt kann ich mich um die drei vier Email Notifications über regelmäßigen Unregelmäßigkeiten kümmern und sehen wie ich diese Notifications auch noch los werde, ohne wichtiges zu verpassen. Super.
Wenn ich zum einen oder anderen noch Fragen habe, werde ich wahrscheinlich eine neue Email starten um die subject Zeile relevant zu halten.
Danke
Urs Rau
Rene Stolle
Operation Service
Von:
An:
Kopie:
Datum:
15.01.2016 14:41
Betreff:
Re: Antwort:
Hallo Rene,
Danke.
On 15 Jan 2016, at 13:22, R.Stolle@funkemedien.de > wrote:
Hallo Urs,
sollte?
service
host
mfg
Urs Rau
