I think there is sth with my sw configuration!!
my sw has only 52 ports but snmp output shows me many extra ports (1024 to 5117). it taks a lot of time and check_mk web gui got timeout from apache.
any help?!
#snmpwalk -On -v1 -c ‘mycom’ 172.16.0.7 ifOperStatus
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.11 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.12 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.13 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.14 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.15 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.16 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.17 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.18 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.19 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.20 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.21 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.22 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.23 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.24 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.25 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.26 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.27 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.28 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.29 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.30 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.31 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.32 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.33 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.34 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.35 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.36 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.37 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.38 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.39 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.40 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.41 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.42 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.43 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.44 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.45 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.46 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.47 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.48 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.49 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.50 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51 = INTEGER: down(2)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.52 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1024 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1025 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1026 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1027 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1028 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1029 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1030 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1031 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1032 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1033 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1034 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1035 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1036 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1037 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1038 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1039 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1040 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1041 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1042 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1043 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1044 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1045 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1046 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1047 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1048 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1049 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1050 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1051 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1052 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1053 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1054 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5117 = INTEGER: up(1)
On Tue, Dec 27, 2016 at 8:29 PM, Evy Bongers lists+check-mk@evybongers.nl wrote:
That your first example lists only a single line is easy to explain. In
your command, you tell snmpwalk to only walk a specific OID: sysDescr.
Also, I notice in your commands, that for the second one you specify a
different community. Depending on how you configured your switch, more
or less information may be available depending on the community specified.
Regards,
Evy
On 26/12/16 17:08, Mr.Pine wrote:
try with snmp-v1 , got the same output.
On Mon, Dec 26, 2016 at 7:22 PM, Marcel Schulte
<schulte.marcel@gmail.com mailto:schulte.marcel@gmail.com> wrote:
Configure the host to get polled with snmp-v1 in WATO and you should
get some services discovered.
Regards,
Marcel
Mr.Pine <pine5514@gmail.com <mailto:pine5514@gmail.com>> schrieb am
Mo., 26. Dez. 2016 12:38:
hi,
I recently added an old d-link switch but can not get any output
from discovery!
try to run cmk command
OMD[me]:~$ snmpwalk -v1 -c 'public' 172.16.0.2 sysDescr
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: D-Link DES-3052P Fast Ethernet
Switch
but this command give me a very long output. :
OMD[me]:~$ snmpwalk -v1 -c 'EHSANALISNMP' 172.16.0.2
for eg:
IF-MIB::ifIndex.1232 = INTEGER: 1232
IF-MIB::ifIndex.1233 = INTEGER: 1233
IF-MIB::ifIndex.1234 = INTEGER: 1234
IF-MIB::ifIndex.1235 = INTEGER: 1235
IF-MIB::ifIndex.1236 = INTEGER: 1236
IF-MIB::ifIndex.1237 = INTEGER: 1237
IF-MIB::ifIndex.1238 = INTEGER: 1238
IF-MIB::ifIndex.1239 = INTEGER: 1239
IF-MIB::ifIndex.1240 = INTEGER: 1240
IF-MIB::ifIndex.1241 = INTEGER: 1241
IF-MIB::ifIndex.1242 = INTEGER: 1242
IF-MIB::ifIndex.1243 = INTEGER: 1243
IF-MIB::ifIndex.1244 = INTEGER: 1244
IF-MIB::ifIndex.1245 = INTEGER: 1245
IF-MIB::ifIndex.1246 = INTEGER: 1246
IF-MIB::ifIndex.1247 = INTEGER: 1247
IF-MIB::ifIndex.1248 = INTEGER: 1248
IF-MIB::ifIndex.1249 = INTEGER: 1249
IF-MIB::ifIndex.1250 = INTEGER: 1250
IF-MIB::ifIndex.1251 = INTEGER: 1251
IF-MIB::ifIndex.1252 = INTEGER: 1252
IF-MIB::ifIndex.1253 = INTEGER: 1253
IF-MIB::ifIndex.1254 = INTEGER: 1254
IF-MIB::ifIndex.1255 = INTEGER: 1255
IF-MIB::ifIndex.1256 = INTEGER: 1256
IF-MIB::ifIndex.1257 = INTEGER: 1257
IF-MIB::ifIndex.1258 = INTEGER: 1258
any help?!
checkmk-en mailing list
<mailto:checkmk-en@lists.mathias-kettner.de>
<[http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-en](http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-en)>
