Checkmk 2 - Bestehende Agenten Section für weitern check anzapfen
Hallo Checkmk-Freunde,
ich würde gerne auf Windows-Hosts die Agent Section <<< mem>>> für einen weiteren eigenen Check mit benutzen.
Laut der CheckAPI Docu muss der name im Checkplugin der Agent Section entsprechen.
Hier mein Beispiel-Code mit dem ich dies versucht habe:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
def discover_mem_physical(section):
    yield Service()
def check_mem_physical(section):
    print(section)
    yield Result(state=State.OK, summary=f"Memory physical {section}")
register.check_plugin(
    name="mem",
    service_name="Memory physical",
    discovery_function=discover_mem_physical,
    check_function=check_mem_physical,
Leider wird kein neuer Service erzeugt.
Habt ihr eine Idee, wie ich die bestehende Agent Section anzapfen kann?
Gruß
Gino
Nicht ganz. Dein Check sollte schon einen eigenständigen, eindeutigen Namen haben.
register.check_plugin() hat für Deinen Zweck noch den Parameter sections, mit dem eine Liste von Daten-Sektionen übergeben werden können, wenn der Checkname nicht der Sektionsname ist.
Also in etwa so:
    name="dein_check_name",
    sections=["mem"],
Hallo @r.sander,
kurze Frage dazu. Gibt es diese Möglichkeit in der alten API auch? Stehe auch an so einer ähnlichen Stelle aktuell.
In der alten Check-API von checkmk 1.6 musste ein Subcheck gebaut werden, also in dem Fall mem.dein_check_name. Dieser hat dann auch die Daten erhalten.
Der Subcheck musste aber in der gleichen Datei implementiert werden, sonst hatte zumindest die Raw-Edition ein Problem.
Das ist nicht ganz richtig. Bei checkmk 1.6 gibt es den Parameter extra_sections:
check_info['this_check'] = {
    'check_function':      check_this_check,
    'inventory_function':  inventory_this_check,
    'parse_function':      parse_this_check,
    'service_description': 'This check',
    'extra_sections':      ['that_check', 'other_check'],
Wenn du einen Check so definierst, dann wird die check-Funktion nicht nur mit dem Rückgabewert der (eigenen) parse-Funktion aufgerufen, sondern mit einem Tupel von Rückgabewerten der beteiligten Parse-Funktionen:
def check_this_check(item, params, parsed):
    parsed_this, parsed_that, parsed_other = parsed
    if not parsed_this:
        return None
Die Inventory-Funktion wird ebenfalls mit einem Tupel aufgerufen und sollte dann nur parsed[0] (also die eigenen Daten) bearbeiten.
Wie sich das ganze verhält, wenn die “extra-Checks” keine Parse-Funktion haben bzw. allgemein im “Mischbetrieb”, weiß ich leider nicht mehr. Ich habe dieses Verfahren bisher nur für eigene Checks verwendet, und die haben alle immer eine Parse-Funktion.
Könnte aber gut sein, dass die Check-Funktion dann mit sowas wie (parsed_this, info_that, info_other) aufgerufen wird, d.h. “gemischten” Parametern. Das musst Du im Zweifel ausprobieren oder im checkmk-Code nachgucken.
Würde aktuell eh nix mehr für 1.6 neu erstellen :slight_smile:
Die “.” Checks nach 2.0 migrieren ist schon anstrengend genug.
