es hat sich nun folgendes Kuriosum ergeben, ich versuch es zu erklären:
Es gibt eine VM Debian mit einem Volume darauf ist unter anderem auch omd installiert.
Aus Platzgründen haben wir eine weitere Disk nur für das omd eingehängt.
Dann habe ich das omd Verzeichnis mit rsync kopiert, wie eingangs schon beschrieben, und die fstab mit der uuid der Disk eingefügt. Nach dem Start von omd kommt der beschriebene Fehler. Dann habe ich den Hinweis von Martin versucht um zusetzten. Dabei ist mir folgendes aufgefallen als ich eine Sicherheitskopie der Datei /opt/omd/versions/default/bin/mkeventd_open514 erstellt habe, das diese Kopie auch im Original vorhanden ist. Zur Erklärung: Ich habe das funktionierende /opt/omd umbenannt, also /opt nach /opt.org per mv umbenannt. Wenn ich als Beispiel eine Date erstelle im /opt existiert diese dann auch im /opt.org? Ich bin mir ziemlich sicher, das ich eine Denkfehler bei meiner Vorgehensweise mache, aber welchen.
Hier mal die Aktuell Konfiguration: root@blvcmk01:/# cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/dev/mapper/blvcmk01–vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
/boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=6b40e603-98f4-42aa-b4c5-8a48fad015e0 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/blvcmk01–vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
tmpfs /opt/omd/sites/pieroth/tmp tmpfs noauto,user,mode=755,uid=pieroth,gid=pieroth 0 0
#/dev/disk/by-uuid/98e0d896-8dc1-4858-85ca-51c01d7c38bf /opt auto nosuid,nodev,nofail 0 0
#/dev/disk/by-uuid/98e0d896-8dc1-4858-85ca-51c01d7c38bf /opt auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
#/dev/disk/by-uuid/98e0d896-8dc1-4858-85ca-51c01d7c38bf /opt.test auto nosuid,nodev,nofail 0 0
root@blvcmk01:/#
root@blvcmk01:/# df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 5,9G 0 5,9G 0% /dev
tmpfs 1,2G 1,4M 1,2G 1% /run
/dev/mapper/blvcmk01–vg-root 90G 56G 30G 65% /
tmpfs 5,9G 20K 5,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
/dev/sda1 234M 161M 61M 73% /boot
tmpfs 1,2G 108K 1,2G 1% /run/user/1000
tmpfs 5,9G 22M 5,9G 1% /opt/omd/sites/pieroth/tmp
root@blvcmk01:/#
root@blvcmk01:/# fdisk -l
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x13c80924
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 499711 497664 243M 83 Linux
/dev/sda2 501758 209713151 209211394 99,8G 5 Extended
/dev/sda5 501760 209713151 209211392 99,8G 8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8b5fa565
/dev/sdb1 2048 209715199 209713152 100G 83 Linux
Disk /dev/mapper/blvcmk01–vg-root: 91,74 GiB, 98507423744 bytes, 192397312 sectors
Disk /dev/mapper/blvcmk01–vg-swap_1: 8 GiB, 8585740288 bytes, 16769024 sectors
root@blvcmk01:/#
