wir nutzen USV Systeme (Netzteile 48V mit Batteriemodul) von Eltek welche per SNMP überwacht werden sollen. Im CheckMK habe ich unter Plugins gesehen, dass es für Eltek schon Plugins gibt. Hier wäre z.B: das eltek_systemstatus vorhanden.
Leider wird nach der Serviceerkennung da nichts weiter angezeigt. Lediglich ein Ping auf die IP-Adresse ist möglich. Wo kann ich dieses Plugin dem Host oder einem Ordner / Hostgruppe zuweisen? Oder muss ich da etwas selbst Programmieren? Ich denke die Plugins sind schon vorhanden.
Es ist so, dass wenn du die USV als Host korrekt angelegt hast (SNMP Abfrage, CommunityString korrekt gesetzt), du automatisch bei der Serviceerkennung die entsprechenden Checks auf dem og. Plugin sehen müsstest.
Du kannst auch auf der Konsole cmk -vvv --snmpwalk <host> ausführen, wenn da (noch) nichts kommt, dann findet CheckMK auch keine Dienste.
Es ist gerne nach einem Firmwareupdate so, dass die Hersteller Information an anderen SNMP-OIDs bereitstellen. Checkmk muss dann mit einem neuen Check-Plugin die neuen OIDs abfragen. D.h. es muss erstmal ein bisschen programmiert werden.
Ob das in dem Fall so ist, kann ich nicht beurteilen. @simon-mueller hat ja schon den Tip mit dem SNMP-Walk gegeben. Der zeigt, ob das Gerät überhaupt Daten liefert.
Da beim Service Discovery nicht einmal “SNMP Info” und “Uptime” Checks gefunden wurden, scheint es tatsächlich eher die Kommunikation mit dem Gerät zu sein.
Das sieht ja sehr danach aus, dass jede menge Daten da ankommen.
Der USV Host ist als SNMP angelegt, aber Informationen wie Info oder Uptime werden nicht angezeigt.
Bedeutet das, dass CheckMK Plugin für die Eltek USVs ist kaputt? Wer kümmert sich darum?
